Оптимизация заполнения конфигов.
Elektronik
Сообщение Elektronik »
Добрый день уважаемые форумчане!
Созрел вопрос. Как упростить забивку конфигов или как исправить мою конструкцию? Столкнулся с проблемой, не работает перехват вызова, долго гуглил, не нагуглил, в итоге разобрался.
У меня в sip.conf забито так (в данный момент забито естеншен, шаблон, callgroup и pickupgroup. Если понадобится добавить еще какие то поля -- делать это надо так же автоматизировано):
[120](internal) secret=password callgroup=1 pickupgroup=1
Вроде бы удобно, учитывая мою конструкцию ниже, но так не работает :( ни с пробелами, ни с запятыми. правильно писать так:
callgroup=1
pickupgroup=1
Т.е. после естеншена и шаблона Asterisk читает только первый аргумент (пароль), остальные игнорирует. Но в других конфигах конструкция в одну строчку работает, например voicemai.conf:
101 => 11111,фамилия Имя Отчество,secretar@domain.ru,,attach=yes|tz=ru
Письмо формируется корректно, берет ФИО, почту, отправляет письмо.
Для того, что бы держать все в одном месте и при необходимости быстро развернуть новый сервер в новом месте я изобрел такую конструкцию:
Файл список.xls, в котором забита вся информация и с помощью формул (=сцепить) и кучи полей автоматически формирую строки которые нужны для настройки (sip.conf, voicemail.conf, autoprovisioning и прочее, что может понадобиться). Смысл в том, что бы автоматизировать заполнение конфигов до простого копипаста. Содержимое список.xls:
Т.е. в файл забивается информация полностью и под любые конфиги просто пишется формула и формируется правильная строчка. С автопрожингом, с voicemai.conf работает, а с sip.conf получается не работает. Как изменить формулу, что бы она автоматом подставляла перенос строки или можно писать в одну строку, разделяя какими то символами?
На всякий случай. конфиги открываю через wincsp, правлю в notepad++.
Пока писал сообщение -- сам его решил, надо добавить символ "перенос строки", осталось только понять, как это сделать.
Но остается и второй вопрос. А как вы автоматизируете этот процесс? Ведь проще в одном месте забить все данные, а потом простым копипастом забить сразу 30-50 экстеншенов, чем сидеть и кропотливо забивать вручную...
Можно сразу выкладывать название инструментов, скрипты, если не тайна :)
p.s. Если жизнь можно упростить и автоматизировать -- делать это жизненно необходимо :)
Elektronik
Re: Оптимизация заполнения конфигов.
Но лучше все таки наверно найти разделитель, который понимает asterisk, потому что такую порятнку намного проще смотреть, читать и работать с ней, чем если переносить строки...
Elektronik писал(а):Но остается и второй вопрос. А как вы автоматизируете этот процесс? Ведь проще в одном месте забить все данные, а потом простым копипастом забить сразу 30-50 экстеншенов, чем сидеть и кропотливо забивать вручную...
Google => FreePBX Bulk extensions
https://wiki.freepbx.org/display/FPG/Bu ... User+Guide
Elektronik
ded писал(а):Google => FreePBX Bulk extensions
In FreePBX 13, this module is deprecated in favor of Bulk Handler. The two modules are not compatible. Please use Bulk Handler with FreePBX 13+.
Так он для FreePBX, я же юзаю просто Asterisk. с ним оно тоже работает? пойду читать...
добавлено:
Logging in
From the top menu click Applications
In the drop down click Bulk Extensions
а как мне кликнуть по верхнему меню из CLI? :)
Elektronik писал(а):. С автопрожингом, с voicemai.conf работает, а с sip.conf получается не работает.
Это называется синтаксис и у каждого конфига он свой.
Elektronik писал(а):А как вы автоматизируете этот процесс?
Mysql, php = консольный скрипт
или Mysql, php, js, html = web-интерфейс
Elektronik
virus_net писал(а):Это называется синтаксис и у каждого конфига он свой.
И это крайне не привлекательно. система то одна, почему бы не сделать общий синтаксис везде? но это уже вода.
virus_net писал(а):Mysql, php = консольный скрипт
это все хорошо, но мороки много (придумать таблицу, сделать форму ввода вывода, написать скрипт формирования файла из бд... куча лагов, багов, ошибок, дебага), а я хочу упростить, а не усложнить :)
да и по поводу веб-интерфейса -- есть же простой asterisk gui, прикручивается не сложно и вот тебе веб-интерфейс. только зачем он? хочешь gui -- есть FreePBX.
Короче я понял, никто жизнь не упрощает :) значит буду дальше пользоваться своей схемой, только после копипаста экстеншенов жмакать enter в конце каждой строчки...и sip.conf уже не будет таким красивым :(
Elektronik писал(а):почему бы не сделать общий синтаксис везде?
Во-первых, asterisk создал не один человек.
Во-вторых, вот когда вы сами создадите нечто подобное, то тогда сами ответите на этот вопрос.
Elektronik писал(а):но мороки много
Если подумать, то половину можно сократить. Формируйте csv из вашего экселя, csv разбирайте скриптом на php. Так не надо ни таблицу придумывать, ни форм писать.
Elektronik писал(а):хочу упростить, а не усложнить
Хочу сложную вещь просто. Ну что, желение похвально. Удачи.
