Использование IAX2 на Zoiper
ChillinXXX
Сообщение ChillinXXX »
Дратуте.
Собственно давно использую клиент Zoiper для подключения по IAX2. Но проявляется следующая "фича" :lol: при подключении со смартафона по мобильной сети(3г) даже при хорошем покрытии при первом вызове бывает что меня не слышно, после перезвона все ок. При звонке через WIFI тоже все ок. Но осадок как говорится есть.
Явное дело проблема с портами. Может кто то сталкивался с данной проблемой, в чем может быть причина возникновения такой фичи? Ну а за подсказку решения данной проблемы +100500 в карму.
Re: Использование IAX2 на Zoiper
Здесь на форуме нет никакой кармы.
"при первом вызове бывает что меня не слышно" - При входящем из мира на Zoiper? При исходящем с Zoiper в мир? Протестируйте одно плечо - приём/отправку такого 3G вызова в application Echo, и включите iax2 debug при этом.
Скорее всего дело не в портах, а в отсутствии push-уведомлений у Zoiper для IAX2. сделайте регистрацию каждые 30 сек. например, и это сможет помочь. Но будет сажать аккумулятор.
