Проблема после 15 минут пропадает звук
3JIou-TaTaPuH
Сообщение 3JIou-TaTaPuH »
Добрый день уважаемые коллеги.
У меня поднят ELASTIX за натом. Все работает исходящие и входящие.
Но есть одноа проблема с одним единственным номером. 84956469318
Звонки на этот номер длятся 15 минут, после чего пропадает звук, как мы перестаем слышать, так и нас перестают.
Подскажите пожалуйста куда копать.
[2018-09-25 13:09:28] VERBOSE[3453] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '1594e6d2c0ab11e8b5ce2c768a4e8e0c@188.187.244.27' in 32000 ms (Method: OPTIONS)
[2018-09-25 13:09:33] VERBOSE[3453] chan_sip.c: Reliably Transmitting (no NAT) to 10.20.29.184:5060:
OPTIONS sip:1999@10.20.29.184:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.20.29.126:5060;branch=z9hG4bK1279071f
From: "Unknown" <sip:Unknown@10.20.29.126>;tag=as32604a38
To: <sip:1999@10.20.29.184:5060;transport=udp>
Contact: <sip:Unknown@10.20.29.126:5060>
Call-ID: 34975bf435506d5917635e566c569c22@10.20.29.126:5060
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: FPBX-2.11.0(11.17.1)
Date: Tue, 25 Sep 2018 10:09:33 GMT
<--- SIP read from UDP:10.20.29.184:53187 --->
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:1999@10.20.29.184:5060;transport=udp>;tag=00164767c78d163d00f5aeec-1fea776e
Date: Tue, 25 Sep 2018 10:09:51 GMT
CSeq: 102 OPTIONS
Server: Cisco-CP7960G/8.0
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,OPTIONS,REFER,REGISTER,UPDATE
Accept: application/sdp,multipart/mixed,multipart/alternative
Accept-Encoding: identity
Accept-Language: en
Supported: replaces,join,norefersub
Content-Length: 237
Content-Disposition: session;handling=optional
v=0
o=Cisco-SIPUA 18710 0 IN IP4 10.20.29.184
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 0 RTP/AVP 0 8 18 101
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-15
[2018-09-25 13:09:33] VERBOSE[3453] chan_sip.c: --- (16 headers 11 lines) ---
[2018-09-25 13:09:33] VERBOSE[3453] chan_sip.c: Really destroying SIP dialog '34975bf435506d5917635e566c569c22@10.20.29.126:5060' Method: OPTIONS
[2018-09-25 13:09:35] VERBOSE[3453] chan_sip.c: Really destroying SIP dialog '06a100dec0ab11e8b5cd2c768a4e8e0c' Method: OPTIONS
[2018-09-25 13:09:36] VERBOSE[3453] chan_sip.c:
<--- SIP read from UDP:188.187.244.27:5060 --->
BYE sip:78552923121@10.20.29.126:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 188.187.244.27:5060;rport;branch=z9hG4bK-1a220522c0ab11e8b5d02c768a4e8e0c;sig=34bc77b9
Via: SIP/2.0/UDP 10.244.14.1:5060;rport;branch=z9hG4bK-1a21fe60c0ab11e8b5d02c768a4e8e0c;sig=85e142d2
Via: SIP/2.0/UDP 10.244.14.1:5063;rport=5063;branch=z9hG4bK-1a21eb28c0ab11e8b5d02c768a4e8e0c;received=10.244.14.1
From: <sip:84956469318@188.187.244.27>;tag=rqMn7uEK9A4BE8fhCvQOARPESmp0agAq
To: <sip:78552923121@188.187.244.27>;tag=as62277925
Call-ID: 1be0de77292b8cab7029f0c8461078b8@188.187.244.27
CSeq: 103 BYE
Max-Forwards: 69
User-Agent: TS-v4.7.2-08j
Reason: MVTSLocal;cause=10;text="BYE received"
Record-Route: <sip:AQEAELBTxfRqQ6LK7Ww4cms3mFcDAARnelZ8AgAK8gHzX058BPRtMw==@188.187.244.27;lr>
Record-Route: <sip:AQEAEBfnnIZHBJEG6xfEZ0mQPJoDAARngccVAgAK8gHzCvQOAfQTxw==@10.244.14.1;lr>
[2018-09-25 13:09:36] VERBOSE[3453] chan_sip.c: --- (14 headers 0 lines) ---
[2018-09-25 13:09:36] VERBOSE[3453][C-00000004] chan_sip.c: Sending to 188.187.244.27:5060 (no NAT)
[2018-09-25 13:09:36] VERBOSE[3453][C-00000004] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '1be0de77292b8cab7029f0c8461078b8@188.187.244.27' in 32000 ms (Method: BYE)
<--- Transmitting (no NAT) to 188.187.244.27:5060 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 188.187.244.27:5060;branch=z9hG4bK-1a220522c0ab11e8b5d02c768a4e8e0c;sig=34bc77b9;received=188.187.244.27;rport=5060
CSeq: 103 BYE
Server: FPBX-2.11.0(11.17.1)
[2018-09-25 13:09:36] VERBOSE[4045][C-00000004] chan_sip.c: Scheduling destruction of SIP dialog '00164767-c78d0006-05d6a170-2264888d@10.20.29.184' in 6400 ms (Method: ACK)
[2018-09-25 13:09:36] VERBOSE[4045][C-00000004] chan_sip.c: set_destination: Parsing <sip:1999@10.20.29.184:5060;transport=udp> for address/port to send to
[2018-09-25 13:09:36] VERBOSE[4045][C-00000004] chan_sip.c: set_destination: set destination to 10.20.29.184:5060
[2018-09-25 13:09:36] VERBOSE[4045][C-00000004] chan_sip.c: Reliably Transmitting (no NAT) to 10.20.29.184:5060:
BYE sip:1999@10.20.29.184:5060;transport=udp SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.20.29.126:5060;branch=z9hG4bK70cf784a
From: <sip:984956469318@10.20.29.126>;tag=as1ea0045b
To: "1999" <sip:1999@10.20.29.126>;tag=00164767c78d162b61d9c2a2-08ab8974
Call-ID: 00164767-c78d0006-05d6a170-2264888d@10.20.29.184
CSeq: 102 BYE
Proxy-Authorization: Digest username="1999", realm="asterisk", algorithm=MD5, uri="sip:10.20.29.126", nonce="71654d00", response="d89e3ff00989607c1be8880b18023625"
<--- SIP read from UDP:10.20.29.184:51025 --->
SIP/2.0 200 OK
Date: Tue, 25 Sep 2018 10:09:54 GMT
CSeq: 102 BYE
Re: Проблема после 15 минут пропадает звук
Звук это RTP трафик, вы же выложили сигнализацию - SIP трафик.
Записывайте tcpdump'ом весь трафик, а потом разбирайте в Wireshark. Надо понять с какой стороны пропадают RTP пакеты и уже от этого плясать.
Но судя по описанию, ковырять нужно ваш роутер с натом.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
А звук как пропадает - совсем или через какое-то время восстанавливается?
И да - в консоли не отслеживали? Может регистрация у оператора "отваливается"? Правда странно что проявляется только на 1 исходящем.
Хотелось бы всё же лог CLI Asterisk.
И как отвалившаяся рега может повлиять на уже установленный вызов ?
3JIou-TaTaPuH
virus_net писал(а):Но судя по описанию, ковырять нужно ваш роутер с натом.
Я параллельно поднял второй elastix уже не за НАТОМ, а с голой жопой и отключенным iptables в Интернет. И на нем та же самая проблема 15 минут конференция идет нормально.
Как только 15 мин проходит, звук тухнет. И на 20ой минуте Elastix уже ложит трубку так как видит что связь не рабочая.
Я грешу на провайдера, он в свою очередь отписал, что мол у них все отлично. Но хотелось бы все же разобраться.
Cisco-CP7960G ...
Ставьте везде directmedia=no и определите localnet..
