Не проходит звонок на второй астериск с PRI потока
niknav
Сообщение niknav »
Добрый день.
Есть 3 АТС соединенных по схеме представленной на рисунке.
Первоначально Panasonic и Asterisk были подключены между собой через шлюзы FXO и FXS.
Два сервера Asterisk между собой подключены через IAX2.
При такой схеме звонки на все номера проходят нормально.
После перенастройки связи Panasonic и Asterisk через PRI перестали проходить звонки на номера 4XX с Панасоника, а звонки на все остальные номера проходят нормально.
Между двумя Астерисками звонки проходят на все номера в обе стороны.
При звонке на номера 4XX Asterisk выдает сообщение о том, что набранный вами номер отключен, проверьте номер и повторите попытку.
Подскажите в чем может быт проблема и что нужно еще донастроить?
Connected to Asterisk 11.8.1 currently running on asterisk (pid = 1828)
  == Using SIP RTP TOS bits 184
    -- Executing [415@from-trunk-sip-SMG-2:1] Set("SIP/SMG-2-000020a6", "GROUP()=OUT_6") in new stack
    -- Executing [415@from-trunk-sip-SMG-2:2] Goto("SIP/SMG-2-000020a6", "from-trunk,415,1") in new stack
    -- Goto (from-trunk,415,1)
    -- Executing [415@from-trunk:1] Set("SIP/SMG-2-000020a6", "__FROM_DID=415") in new stack
    -- Executing [415@from-trunk:2] NoOp("SIP/SMG-2-000020a6", "Received an unknown call with DID set to 415") in new stack
    -- Executing [415@from-trunk:3] Goto("SIP/SMG-2-000020a6", "s,a2") in new stack
    -- Goto (from-trunk,s,2)
    -- Executing [s@from-trunk:2] Answer("SIP/SMG-2-000020a6", "") in new stack
       > 0x7f7f441c0800 -- Probation passed - setting RTP source address to 192.168.110.157:10166
    -- Executing [s@from-trunk:3] Wait("SIP/SMG-2-000020a6", "2") in new stack
    -- Executing [s@from-trunk:4] Playback("SIP/SMG-2-000020a6", "ss-noservice") in new stack
    -- <SIP/SMG-2-000020a6> Playing 'ss-noservice.ulaw' (language 'ru')
    -- Executing [s@from-trunk:5] SayAlpha("SIP/SMG-2-000020a6", "415") in new stack
    -- <SIP/SMG-2-000020a6> Playing 'digits/4.ulaw' (language 'ru')
    -- <SIP/SMG-2-000020a6> Playing 'digits/1.ulaw' (language 'ru')
    -- <SIP/SMG-2-000020a6> Playing 'digits/5.ulaw' (language 'ru')
    -- Executing [s@from-trunk:6] Hangup("SIP/SMG-2-000020a6", "") in new stack
  == Spawn extension (from-trunk, s, 6) exited non-zero on 'SIP/SMG-2-000020a6'
    -- Executing [h@from-trunk:1] Macro("SIP/SMG-2-000020a6", "hangupcall,") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/SMG-2-000020a6", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/SMG-2-000020a6", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/SMG-2-000020a6", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/SMG-2-000020a6' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (from-trunk, h, 1) exited non-zero on 'SIP/SMG-2-000020a6'
asterisk*CLI>
Kroteg
Re: Не проходит звонок на второй астериск с PRI потока
Сообщение Kroteg »
niknav писал(а):При звонке на номера 4XX Asterisk выдает сообщение о том, что набранный вами номер отключен, проверьте номер и повторите попытку.
для начала проверь контекст в который приходит вызов from-internal или from-trunk, возможно вообще не указан контекст в настройках транка и необходимо указать
Последний раз редактировалось Kroteg 21 сен 2018, 12:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение "Received an unknown call with DID set to 415" свидетельствует, что вы засунули транк от Панасоника не в тот контекст - from-trunk.
Надо - в контекст from-internal.
