IVR + DirectDial + MiscApplication
svd
Сообщение svd »
Всем Всем хорошего настроения!
Используется AsteriskNow
маршрут звонка такой ->TimeCondition->IVR
в IVR
Enable Direct Dial = enable
Timeout = 5
Донабрать внутренний номер я могу спокойно.
Для удобство старообрядцеп привыкших к быстрому набору как в "Панасонике" созданы связки
5 MiscApplication->MiscDestination->МобилаГлавБуха
в Disa это работало, но в IVR нет.
Разных IVR куча, дублировать все miscapplication в каждое из IVR неприемлемо.
Да. Есть типа для этих целей PhoneBook, но PhoneBook не работает в Disa, а эта связка работала, вот.
Какие есть варианты решения задачи лёгкого набора подобных приколюх?
Re: IVR + DirectDial + MiscApplication
svd писал(а):PhoneBook не работает в Disa
Смотря какой контекст вы назначили этой DISA.
Какой?
Расово верный - from-internal
Попробуйте назначить один из выходов IVR прямо в вашу DISA?
->TimeCondition->IVR->press 5->DISA
Kroteg
Сообщение Kroteg »
svd писал(а):5 MiscApplication->MiscDestination->МобилаГлавБуха
Настолько всё секретно? А то может без MiscApplication, просто MiscDestination->МобилаГлавБуха?
svd
Сообщение svd »
дело не в секретности.
5-попал в DISA клиенту не нравится, ему лишняя кнопочка как смерть всей идеи ленинизма
5->мискаплик->мискдист->сотовый номер главбуха
это чтоб сидя в офисе снял трубочку нажал 5# или 5 и подождал и вызвалась бухгалтерша
вариант с адресной книгой астериска отпал потому как там лишние нажатия, отсюда родилась такая "странная" реализация быстрого набора.
теперь он хотит позвонив в офис стразу ткнуть ту же 5 (ну или чего ещё он там понастраивал и получить такой же результат), вот привык он так в панасе демонтированном.
отсюда и вопрос, куда рыть чтоб не переписывать в рукопашную диалпланы всех ивр
svd писал(а):чтоб сидя в офисе снял трубочку нажал 5# или 5 и подождал и вызвалась бухгалтерша
Расово верный путь - добавить моб. бухгалтерши в Follow me к её штатному внутреннему номеру.
Для старых ленинцев сделать в файле extensions_custom.conf контексте
[from-internal-custom]
exten => 5,1,Dial(SIP/operator/79012345678)  ; моб. бухгалтерши.
И не заморачиваться с IVR + DirectDial + MiscApplication
Контекст его DISA должен быть при этом from-internal
