Не возвращается вызов с удержания
itm
Сообщение itm »
Добрый день, господа, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема или в каком направлении копать, буду очень благодарен. Есть FreeBPX в облаке, между ним и офисом GRE тоннель, телефоны цепляются к АТС по внутреннему IP, в настройках Extension no NAT. Все работает за исключением одной штуки - ставишь вызов на удержание, а снять с удержания уже не получается, хотя перевести на кого то возможно. Если же в телефонах заменить ip сервера регистрации на внешний статический, а в настройках extension включить нат, то вызовы начинают сниматься с удержания. Проблемы с сетью исключил. Ниже логи, первый когда через NAT и все работает, а второй когда вызов не снимается.
Все работает, но только через нат:
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/rk399999-000000c6
  == Extension Changed 107[ext-local] new state Hold for Notify User 111
       > 0x7f4a7c0384d0 -- Probation passed - setting RTP source address to 80.91.27.110:5062
[2018-06-15 12:53:34] NOTICE[1885]: chan_sip.c:15176 sip_reregister:    -- Re-registration for  399999@sip.t72.ru
    -- Stopped music on hold on SIP/rk399999-000000c6
  == Extension Changed 107[ext-local] new state InUse for Notify User 111
       > 0x7f4a7c0384d0 -- Probation passed - setting RTP source address to 80.91.27.ХХ:5062
Вызов не возвращается с удержания:
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/rk399999-000000c8
       > 0x7f4a7c037f10 -- Probation passed - setting RTP source address to 80.91.27.ХХ:10026
Really destroying SIP dialog '138722500925408-35722253115159@192.168.12.40' Method: REGISTER
[2018-06-15 12:55:16] WARNING[1885]: chan_sip.c:4037 retrans_pkt: Retransmission timeout reached on transmission 05b9ca432b29ab0c146f898f5d745301@88.214.237.ХХ:5060 for seqno 1 (Non-critical Response) -- See https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/SIP+Retransmissions
Packet timed out after 6399ms with no response
[2018-06-15 12:55:16] WARNING[1885]: chan_sip.c:4099 retrans_pkt: Timeout on 05b9ca432b29ab0c146f898f5d745301@88.214.237.ХХ:5060 on non-critical invite transaction.
Спасибо.
Re: Не возвращается вызов с удержания
прописаны ли localnet=
причем надо все сети
и снимайте дамп в формате pcap
whoim
Сообщение whoim »
включите нат на экстеншне, подключайтесь по локалке
1. directmedia=no выставить везде.
2. что за железка - роутик? необходимо отключить SIP ALG.
3. в freepbx chan_sip или же chan_pjsip? необходимо отключить STUN если включен - он путается при туннелях зараза.
4. localnet должен охватывать как серую сеть в офисе, так и IP сеть VPN.
