Как реализовать ChanSpy в BLF (Yealink)?
Kroteg
Сообщение Kroteg »
Имеется:
[from-internal-custom]
include => ext-local
exten => _032XXX,1,ChanSpy(SIP/${EXTEN:3},B)
Как реализовать правильную работу с BLF?
В качестве номера если указать номер - работает индикация, в значении пробовал указывать и 032 и 032401 (к примеру).
При активном вызове (отслеживал в консоли) при нажатии на кнопку - идет просто вызов.
Если в качестве номера указать 032401 - нет индикации.
PS стандартными средствами FreePBX так же не работает - там при наборе 555 идет переход в режим отслеживания без возможности донабора. При наборе 555401 - выдает "неверный номер".
Re: Как реализовать ChanSpy в BLF (Yealink)?
На кнопках BLF указать реальные номера 401, 402, 403, а для прослушки, если заморгала кнопка, набирать 032401, 032402, 032403
Или иметь два ряда кнопок: одни - BLF 401, 402, 403, другие, Speed dial 032401, 032402, 032403.
Либо на кнопках BLF указать реальные номера, перед соединением проверять есть ли активный канал у этого номера и если есть, то chanspy, если нет, то обычный dal.
Kroteg
Сообщение Kroteg »
virus_net писал(а):Либо на кнопках BLF указать реальные номера, перед соединением проверять есть ли активный канал у этого номера и если есть, то chanspy, если нет, то обычный dal.
Кстати, неплохой вариант.
У них выводится уведомление о занятости канала и добавить типа "Введите 1", считывается ввод и происходит переход к chanspy, иначе - вызов. Ну и, конечно, разрешить только конкретному экстеншну - если не ошибаюсь что-то вроде:
exten => _032XXX/400,1,какое-либо-приложение(SIP/${EXTEN:3},B)
или это будет запрет?
Не понимаю зачем там что-то вводить, но вам виднее.
Лучше и быстрее самому проверить чем писать в форум и ждать ответа. Проверьте самостоятельно и нам расскажите.
