Cообщение от   Telegram-канал   anonymous
на сколько помню задержка до 300мс укладывается в рамки комфорта восприятия уха
Куда еще смотреть? 300 мс... Таких задержек не бывает на каналах у меня. Потери... Ну 1% макс... В основном - 0%. Загрузка их ну вообще понты. QoS не настраивал, т.к. они загружены ну на 20-30% максимум...
А периодически жалуются.
Внутри центрального филиала все мнгновенно, к примеру перевод с центрального на какой нибудь Краснодар, по снгрепу сразу уходит, а по факту через 10 секунд вижу что поступает звонок на аппарат (связался по мобильной связи в реальном времени смотрел как происходит дозвон)
на компе в Краснодаре поставить софтфоне и wireshark-ом там посмотреть?
Cообщение от   Telegram-канал   Specimenxoxo
Спасибо за умную мысль, голова замылилась совсем уже.. ?
выставите точное время на астериске и на компе, wireshark может показывать время когда пакет прилетел
upd.: на компе удаленном поставил SIP звонилку, мнгновенно доходит, еще интереснее все стало :(, но в любом случае спасибо за наводку, уже проще.
Cообщение от   Telegram-канал   BorisTh3Blade
ну потеря потере рознь, 1 % случайных потерь и подряд десяток пакетов - результат разный дадут. opus отлично в условиях потерь работает, но чудес все равно не ждите, если выпал кусок большой опус его не восстановит
Максимум 1 пинг потери. И то при пинге линуксом, а не виндой (пинги чаще идут)
Всем привет. Я в целом новичок в Астериск, и я вот несколько дней читаю доки и форумы, и чат джипити тоже помогает, но я не могу решить проблему с подключением Realtime PostgreSql. Тоесть я загружаю модуль res_config_pgsql.so, но он использует настройку из res_pgsql.conf, и возращает при realtime show pgsql status
Unable to connect @127.0.0.1, port 5432 with username asterisk
Command 'realtime show pgsql status' failed.
Я отдельно пытался запустить psql -h 127.0.0.1 -U asterisk -d asterisk -W, и он запустился
Cообщение от   Telegram-канал   ZhurAndre
Светлые головы, подскажите как можно отследить прохождение вызова
Cообщение от   Telegram-канал   suharik71
homer, sip3 и коллекторы на всех узлах
