Telegram-канал сообщение от   omnipbx
Это понятно, но для Астера все едино
вам нужен кодек g722.1 / g722.2
https://docs.asterisk.org/Fundamentals/Asterisk-Architecture/Types-of-Asterisk-Modules/Codec-Modules/
Telegram-канал сообщение от   pbxowner
Приветствую.
Прошу написать, какой режим dtmf лучше установить на chan dongle и на транке между двумя Астериск?
Нужно, чтобы корректно отрабатывало dtmf для ivr.
Кодек ulaw
Telegram-канал сообщение от   krooto
Приветствую.
Кодек ulaw
info
его видно в сигнализации
info
Я не знал, что chan_dongle поддерживает info
Telegram-канал сообщение от   Евгений
А что кроме info inband поддерживают опсосы?
Telegram-канал сообщение от   Ruslan
Всех приветствую. Сможет кто подсказать новичку решение проблемы: Имеем Ростелеком и yealink w52p при подключённых 3-х трубках к 3-м SIP аккаунтам соответственно. При поступлении внешнего входящего звонка при ответе на него одной из трубок на двух других появляется уведомление о пропущенном звонке. Можно ли как-то избавиться от этого? Ранее на Зебре (до перехода на Ростелеком) такого не было.
Telegram-канал сообщение от   leshqa
можно
CANCEL должен содержать (тогда трубка не будет показывать пропущенный)
Reason: SIP;cause=200;text="Call completed elsewhere"
что-то такое
1) настроить так Ростелеком
2) попросить поддержку исправить/добавить фичу
3) сменить провайдера
описание логики работы гуглите по ключевым словам
Спасибо
info
Почему dtmf=info не подходит?
DTMF=info — это значение, которое встречается в других VoIP-модулях, например в SIP, где DTMF может передаваться вне полосы (out-of-band) с использованием SIP- или RTP-сообщений. Однако в chan_dongle такая передача не поддерживается, поскольку этот модуль работает непосредственно с GSM-модемом, который не использует SIP-протокол.
Итог:
В chan_dongle использовать dtmf=info нельзя. Выберите одно из поддерживаемых значений (off, inband или relax) в зависимости от ваших потребностей в обработке DTMF.
