астериск находится за NAT
порты проброшены
10000-20000 udp/tcp
15160 udp/tcp
5060 заменен 15160 в sip.conf
какой еще порт не пробросил не пойму . не найду инфы
еще надо чтобы настрйоки были для ната в самом астериске
внешний адрес, локальные сети и тп
Cообщение от   Telegram-канал superjeksan
прописаны
покажите входящий вызов в sngrep
Cообщение от   Telegram-канал Coolminan
Да, пример на скрине с 11-ой версии, работает как часы) я и на 18-ой версии проверял, там аналогично 20-ой все происходит, может на 11-ой что-то прикручено было, но я не нашел ничего особенного, хз даже в какую сторону копать
ну сделай аналогично, в bypass второй строчкой gosub в macro-dialout-trunk
Завтра сниму . скину .
Cообщение от   Telegram-канал BorisTh3Blade
судя по -- Auto fallthrough, channel status is 'UNKNOWN' - закончился диалплан,
те нужно смотреть в контекст outrt-X через который выходит звонок, по дефолту у меня он заканчивается на
exten => _X.,n,Macro(outisbusy,)
если закомментировать - также вываливается в h@macrodialout-trunk
Cообщение от   Telegram-канал AmanitaVirossa
Доброго дня. Ищу спеца на подмогу. Собственно нужно организовать FMC и запись разговоров. За вознаграждение естественно.
Cообщение от   Telegram-канал Specimenxoxo
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на freePBX надо что-то допиливать чтобы pj_sip учетку настроить на двух аппаратах и она звонила одновременно?
PJSIP_CONTACT - Asterisk Documentation
https://docs.asterisk.org/Latest_API/API_Documentation/Dialplan_Functions/PJSIP_CONTACT/
Max contacts выставлено 3, читал, этого достаточно?
