Никита продолжает разбор гибридного DMVPN-облака: подчеркивает must-have резервирование хаба (чтобы не рухнуло все сразу), провайдера (независимые, без цепной зависимости — от dark fiber до обычного SP) и даже спока с инфраструктурой ниже (VRRP для access). На оверлее — по два туннеля на хабах и по одному от каждого спока к двум хабам (два NHS и NHRP-записи), что дает отказоустойчивость трафика. Переходит к наложению протоколов: многие юзают OSPF или EIGRP, но он рекомендует BGP (EIGRP — Cisco-only плюс FRR на открытом коде Cisco), детали впереди.
Подключайтесь к трансляции по ссылке - https://getnet.pro/dmvpn-oblako/
Задавайте вопросы спикеру в чате @miktrain с хэштэгом #вопрос
Cообщение от   Telegram-канал Yur413
А как автопауза работает в очереди? Судя по конфигу должно сниматься по таймауту 10 сек, но этого не происходит
autopause=yes
autopausedelay=10
autopausebusy=yes
autopauseunavail=yes
autopause=yes
autopausedelay=10
autopausebusy=yes
Нет, она работает по-другому: если ты не ответил вызов, при этом последний отвеченный был больше времени назад, чем autopausedelay, то агент ставится на паузу
Спасибо, а снимать агентов с паузы получается скрипт в крон писать надо
Cообщение от   Telegram-канал Burstangel1987
тебе не это случаем нужно?
wrapuptime=0 ;время отдыха оператора после вызова = 0
снимать агентов с паузы должен сам агент или супервайзер
Думаю это более разумно
Cообщение от   Telegram-канал DmitriNazarov
Народ, всем привет. направьте на путь истинный, подскажите конфигурацию для подключения виртуальной атс билайна к астеру 22 по pjsip. Или какие данные мне из личного кабинета билайна нужны, как там настроить?
Парни, а кто-нибудь ПО трубок yealink W56H обновлял? Есть у кого прошивка 61.83.14.1?
Столкнулись с тем, что при подключении трубки к базе база начала ребутиться каждые 3-5 минут.
Аналогичная трубка с более ранней прошивкой работает исправно.
