Подключение шлюзов D-Link
Zebar
Сообщение Zebar »
Добрый день!
Есть Астериск.
Есть шлюз D-Link 4xFXO
К нему подключены 4 FXS - GSM шлюзы.
Вопрос номер 1. Как "красивее" подключить шлюз к астериску?
Сейчас он подключен по "FXO Representative Number" как внутренний номер 3901 , для звонков наружу сделан Custom Trunk c Dial String "SIP/3901/$OUTNUM$", а для приема звонков каждому порту FXO прописаны свои HotLine. Все работает, но есть вопрос: как подключить шлюз "идеологически правильно"
2. Этот шлюз для входящих звонков определяет номера. При маршрутизации на внутреннего абонента абонент видит номер вызывающего 3901 - то есть номер шлюза. Как сделать, чтобы отображался настоящий номер вызывающего абонента? Я так думаю, этот вопрос неразрывно связан с вопросом №1.
3. Есть ли какой-нибудь русскоязычный сайт с "Best Practices" для Астериска? Чтобы любой мог разместить информацию о том, как сделать ту или иную типовую вещь, джа еще с комментами? Сайтов много, а такого, чтобы было однозначно "рекомендовано" - что-то не нашел.
SVoy
Re: Подключение шлюзов D-Link
Сообщение SVoy »
1. красивее - авторизация по адресу
2. авторизовать по адресу
3. информация разбросана по форумам и блогам, как и положено опенсорсу. Правда есть и книги, у которых многие моменты систематизированы и если читать сначала, то многие моменты станут очень понятными..
Готов к труду и обороне!
http://svoy.in.ua - для своих
Подключить шлюз "идеологически правильно" нужно как транк, разумеется.
Ибо относительно внутренних номеров Астериска это внешняя часть, туда (в мир) отправляем звонки в сеть GSM, оттуда же и приходят они, чтобы их разруливать по правилам <s>хорошего тона</s> входящей маршрутизации.
А звонить на какой-то внутренний номер, чтобы потом донабором набирать моб. номер - не комильфо.
Zebar
Сообщение Zebar »
ded писал(а):Подключить шлюз "идеологически правильно" нужно как транк, разумеется.
Так я в самом начале прописал - шлюз прописан как Custom Trunk.
switch писал(а):Re: Подключение шлюзов D-Link
Сообщение switch » Вчера, 16:37
1) http://lynks.ru/blog/nastroika-voip-shl ... k-dvg-xxxx
Собственно, там так и написано: "После выполнения этих настроек уже должна работать исходящая связь в городские линии, а так же абонентские порты. Однако входящая связь работать не будет. Причина этому проста: шлюз не знает куда направить вызов по порту FXO. Для этого нужно всего лишь прописать Hotline в разделе Telephony Settings:"
Уточню ещё раз: ответ на вопрос "как идеологически правильно?"
"SIP/3901/$OUTNUM$" - не правильно
"SIP/DlinkGateway/$OUTNUM$" - правильно.
Идеологически. Хоть Custom, хоть просто SIP trunk.
Ибо синтаксис SIP/3901 предполагает наличие внутреннего абонента 3901
switch писал(а):2) шлюз будет передавать определяемый в линии номер в callerid(name), а в callerid(num) будет номер порта
Я в этом случае принимаю звонок в контекст где делаю callerid(num) = callerid(name) и дальше отправляю в from-trunk (trixbox or elastix)
