Не видно регистрации в Elastix (но она есть)
Lex
Сообщение Lex »
Добрый день, знатоки помогите разобраться с проблемой. Есть Elastix v.2.2.0-2 на нем заведены два extension один с учеткой 100, другой 200, также поднят транк до оператора ip телефонии.
Есть мини-атс ipldk300 c VOIP платой(SIP). На атс заведена учетка 100, которая удачно коннектиться к Elastix, и звонит наружу через оператора ip телефонии.
По учетке 100 легко подключается пользователь с софтфоном и атс (одновременно), но когда подключается софтфон с учеткой 100 - это видно в Elastix (учетка становиться активной), а подключенной атс не видно ( не пойму почему и где она регится в таком случае).
Стоит удалить учетку 100 из extensions и сразу перестает подключаться как атс , так и софтфон с этой учеткой.
Не понятно как и где региться атс, самое интересное, что я не могу позвонить на атс с elastix, потому как не вижу кому звонить - не вижу регистрации (учетка остаеся серой- неактивной). И почему возможно одновременная работа по одной учетке.
Re: Не видно регистрации в Elastix (но она есть)
Это не самое интересное.
В платный суппорт.
Lex
Сообщение Lex »
У меня вопрос - правильно ли что подключаю атс к elastix как extensions, или нужно как то по другому. Если атс зарегистрировалась на elastix, то должна же быть возможность позвонить на нее. Но как это сделать не пойму.
Lex
Сообщение Lex »
спасибо ded за "помощь"
всегда! ©
Какие ворпросы - такие и ответы.
Lex
Сообщение Lex »
Я понимаю, что это должен быть транк с атс на эластикс, но у меня сделать так не получилось ( может руки кривые, но больше отсутствие опыта). Но получилось через extension (правда криво, но работает - не видно регистрации). Буду читать мануалы внимательней, искать какой транк использовать))
Lex
Сообщение Lex »
Не подскажите, какую версию протокола sip использует Elastix 2.2.0-2?
