Срыв на 12 секунде сеанса. Maximum retries exceede.
mgm66
Сообщение mgm66 »
Добрый день
Столкнулся с такой проблемой при включение партнера.
У меня стоит Астер 1.4 у партнера 1.8, так же у меня используется кол центр Infinity.
Суть проблемы такова. Идет вх. вызов от парнера ко мне на астер, далее я вызов отправляю на Инфинити, там отвечает человек и через несколько секунд обрыв. Причем мой астер пишет что разрыв на 12 секунде, всегда, но часть звонков проходит номрально, с разговором и переводами, никаких проблем. Вот такая ситуация то робит то нет, выносит мне мозг.
Мои конфиги:
===Extension===
exten => _500,1,Dial(SIP/${EXTEN}@192.168.50.1:5062,180,rtT) ; это адрес и вызов на Инфинити
exten => _500,n,Hangup
====SIP=====
СИП регистрация
;ххх
register => 500:pass@x.x.x.x:5060/500 ; адрес партнера
Транк СИП
[xxx]
type = friend
qualify = yes
host = x.x.x.x ; адрес партнера
username = 500
;defaultuser = 500
secret = pass
nat = yes
canreinvite = no
insecure = port,invite
context = from_xxx
callerid = 500 <500>
disallow = all
allow = g729
allow = alaw
allow = ulaw
t38pt_udptl = yes
accountcode = 500
Астер в СДР записи пишет следующее:
"500","500","500","from_ххх","""500"" <500>","SIP/500-b6915938","SIP/192.168.50.1:5062-084daa38","Dial","SIP/500@192.168.50.1:5062|180|rtT","2011-10-12 12:44:25","2011-10-12 12:44:25","2011-10-12 12:44:37",12,12,"ANSWERED","DOCUMENTATION","1318401865.3861",""
Ну а в логах такое:
chan_sip.c:1961 retranks_pkt: Maximum retries exceeded on transmission 898e1189j18zm109scm1029@х.х.х.х(ip партнера):5060 for seqno 102 (Critical Response)
Ладно бы если проблема была как проблема, а то то есть то нет, вроде ничего не меняешь, а звонки то ходят номрально то не ходят. То есть вроде правильно всё настроено и бац, что то не так в какое то время.
Re: Срыв на 12 секунде сеанса. Maximum retries exceede.
При чём тут логи CDR? Вы думаете туда попадает причина отлупа?
Включайте sip debug _IP_ADDR_Infinity_ и изучайте причины отбоя. Выкладывать километр дебага не надо. Это ведь Ваша работа, верно?
P.S. Сама форма записи
говорит об отсутствии понимания у Вас как что работает в Астериске, так шта не удивляюс.
скорей всего проблема с NAT
tma
Сообщение tma »
Infinity не умеет (умела) работать за NAT как и Октел.
mgm66
Сообщение mgm66 »
СДР запись не для оутлупа приложил а показал что сеанс всего 12 сек. Ладно это не суть.
Что касается экстеншена, да в синтаксисе ошибка, исправил, но думаю это не страшно, и без этого звонки работали, проходили. Спасибо деду за подсказку.
Дебаг запускал, но там много километровый дебаг валится так как система рабочая и большой трафик пока. Может ночью получится дебаг хороший сделать.
Прдварительно сниферил пакеты о тпартнера и в сторону инфинити.
Бай посылает мой астер, РТП сеанс 12 сек. Далее если смотреть на партнера, то там РТП сесия около 35 сек и обрыв идет уже от него, причем от меня после его БАЯ летит пакет со статусом 481 и ошибкой Call Beg/Transaction Does Not Exist. Скорей всего партнер отваливатеся за неимением продолжения сеанса.
Предварительно грешу на взаимодействие моего астера и инфинити.
Ладно буду ловить дебаг ночью, если ни у кого больше нет вариантов.
mgm66
Сообщение mgm66 »
Всё проблему решил.
Переустановил астериск, поменял с 1.4 на 1.6 и всё сразу заработало. видимо конфликт поколений, деды и внуки. ))
