Realtime глюки
Wapo
Realtime глюки
Сообщение Wapo »
Приветствую.
Есть * 12.8.2 на убунте.
Диалплан в реалтайме через odbc к базе mysql.
И вот вижу в консоли:
    -- Executing [375173@dialexecute:1] System("SIP/110-00000033", "/bin/echo '23-06-2017-12_13--110--375173' >>/var/log/asterisk/service")
    -- Executing [375173@dialexecute:1] Noop("SIP/110-00000033", "starting dialing SIP/prov/375173,60,TtKk")
Первое - приорите 1 и там и там.
Второе - строка первая ваще из другого контекста, а вторая - именно такая и должна быть в данном контексте.
Ситуация не постоянная, а проскакивает периодически.
Есть какие-то мысли - почему?
Re: Realtime глюки
Смотреть
CLI> dialplan show 375173@dialexecute ??
Возможно диалплан не сразу встал на switch Realtime, а дорабатыввался по ходу пьесы. Может быть остатки include, или их некорректные вставки в Realtime дают возможность выполнения этой команды через какой-то
exten => _X.,1,System(/bin/echo '23-06-2017-12_13--110--375173' >>/var/log/asterisk/service) ??
Можно пытаться найти слово echo и эту команду в a) mysql b) текстах extensions.conf
Wapo
Re: Realtime глюки
Сообщение Wapo »
Да нет - все корректно прописано.
Именно в БД есть строки для одного контекста типа inoffice вызов echo. Причем эта строка прописана в шаге 3!!! данного контекста типа Exten => _X.,3,System....
Иных вариантов этой строки в других контекстах НЕТ! Но она вдруг появляется в контексте именно так как указал! Т.е. и шаг первый, и контекст иной! Ощущение что астер шлет запрос типа Select * from extensions без какого-либо уточнения. :(
Re: Realtime глюки
Включи MySQL 5.7 Reference Manual / ... / The General Query Log и точно узнаешь кто и что там шлет.
