Received response Forbidden
forik
Сообщение forik »
Есть два провайдера sip телефонии. Настройки идентичны (в плане семантики). Звонки через первого проходят, а через второго сыпятся такие вот логи:
WARNING[14356]: chan_sip.c:17987 handle_response_invite: Received response: "Forbidden" from '"79222092766" <sip:79222092766@91.xxx.xxx.xxx>;tag=as78707a7a'
    -- SIP/gts-sip-00000099 is circuit-busy
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/gts-sip-00000096' status is 'CONGESTION'
В каких случаях звонок может отбрасываться?
Re: Received response Forbidden
В случаях , когда настройки неидентичны.
Дело в том, что настройки не должны быть идентичны, ибо неидентичны сами провайдеры. Смотрим
http://forum.asterisk.ru/download/file. ... &mode=view
forik
Сообщение forik »
Спасибо, очень наглядно. Постараюсь разобраться!
defekt
Сообщение defekt »
У меня вот похожее выползло. Раньше не наблюдал.
    -- Executing [9003xxxxxxxxxx@all:1] Dial("SIP/265-00000006", "SIP/ISP/0035xxxxxxxxxx") in new stack
    -- Called ISP/0035xxxxxxxxxx
    -- Got SIP response 480 "Temporarily unavailable" back from 192.168.xx.xx:5060
    -- SIP/ISP-00000007 is circuit-busy
    -- Auto fallthrough, channel 'SIP/265-00000006' status is 'CONGESTION'
"Отвалились" исходящие за бугор. Выход в город в норме, мобильные тоже. На похожем треде пишут, что виной, скорее всего, может быть:
CONGESTION означает, что позвонить по каким-то причинам не получилось (например перегружены у оператора каналы в этом направлении).
я подозреваю, что проблемы в сети оператора (возможно недостаточная ёмкость каналов "наружу").
Хэлпонул прова, посмотрим...
