Asterisk, как транзитная АТС
sergeynr
Сообщение sergeynr »
Добрый день. Есть 3 мини-АТС Grandstream в разных офиса. Задача: звонить по коротким номерам между офисами. Как можно связать эти 3 мини-АТС с помощью сервера Asterisk?
Re: Asterisk, как транзитная АТС
Поднять транки на АТС
Для примера 1 АТС - нумерация 1ХХ
Настроить маршруты с 1ХХ на 2ХХ и 3ХХ через транк asterisk
На астериске ТРИ транка с маршрутами 1ХХ 2ХХ 3ХХ
sergeynr
Транки должны быть и на АТСках и на Asterisk?
Прочитайте где-то определение: что такое транк. Коротко - это труба.
Между Grandstream АТС и Asterisk в вашем случае. Таким образом труба не может быть только в одном конце -
sergeynr писал(а):Транки должны быть и на АТСках и на Asterisk?
так?
Получится схема ЗВЕЗДА (электротехнику помните?)
В вашем случае можно обойтись без Астериск, настроив треугольник, в вершинах три Grandstream АТС. По схеме из той же электротехники.
sergeynr
Спасибо. Но Grandstream АТС может быть и больше в будущем. Не 3, а, скажем, 4-5
Тогда возможна схема Р2Р - полный граф.
sergeynr
Peer to peer?
Р2Р = расшифровыается как Peer to peer
sergeynr
Получилось с Asterisk сделать. Только вот когда звонишь из одной фирмы на другую, определеляется на телефоне название транка. Как заставить еще номер определяться?
навернео посмотреть в логи ...
и как у вас все это сделано .. у меян без проблем определяется номер и через 10 ть астерисков
