Open Hardware для GSM БС
tma
Сообщение tma »
На Open Hardware Summit российская команда анонсировала открытое оборудование для базовой станции GSM:
В Нью-Йорке на конференции Open Hardware Summit представлен проект по разработке открытого оборудования (OSHW) для базовых станций GSM. В рамках проекта разрабатывается приёмопередатчик (transceiver) - единственную часть базовой станции, которую до сих пор невозможно было свободно купить на рынке. Основу группы разработчиков составляют российские инженеры и программисты.
Приёмопередатчик нацелен на использование совместно с открытым проектом OpenBTS, в рамках которого создаётся программная часть базовой станции GSM. Проект OpenBTS был анонсирован в сентябре 2008 года как инициатива по созданию "нового типа сотовой сети, которую можно развернуть затратив 1/10 от стоимости обычной сети, при сохранении совместимости с большинством существующих телефонов". Долгое время единственным аппаратным обеспечением, с которым мог работать OpenBTS была платформа USRP (Universal Software Radio Peripheral), которая прекрасно подходила для тестирования в лабораторных условиях и небольших инсталляций. Для использования в реальных условиях USRP плохо подходила по целому ряду причин, главной из которых является наличие проблем с качеством радиосигнала. Чтобы решить эту проблему, компания RangeNetworks, созданная авторами OpenBTS, разработала специализированный приёмопередатчик. Однако курс компании быстро сменился на разработку закрытых коробочных решений и разработанное оборудование осталось недоступно энтузиастам и компаниям, заинтересованным в open-source версии OpenBTS.
Ситуация с недоступностью полноценного аппаратного решения для свободной версии OpenBTS привела к тому, что французский оператор дальней связи BJT Partners решил профинансировать разработку полностью открытого приёмопередатчика для OpenBTS. BJT Partners получили лицензию на частоты GSM на острове Майотта, но в процессе планирования сети выяснилось, что при использовании традиционных проприетарных базовых станций они не могут выйти на требуемый низкий уровень цен на связь. В результате было принято решение строить сеть с использованием открытых проектов OpenBTS и OpenBSC, но оставалась проблема с отсутствием качественного приёмопередатчика. Руководитель BJT Partners, Jean-Samuel Najnudel решил проблему кардинальным образом, предоставив начальное финансирование для разработки нового приёмопередатчика. В апреле этого года Jean-Samuel связался с российскими разработчиками OpenBTS и попросил провести эту разработку на условиях OSHW. В июне была начата работа и к концу года планируется выпуск первых прототипов приёмопередатчика.
Кроме BJT Partners, к финансированию разработки подключился голландский фонд NLnet, финансирующий открытые проекты в области интернета и свободного обмена информацией. Из-за отсутствия времени у разработчиков, у проекта до сих пор нет отдельного сайта, но следить за новостями можно через блог разработчиков. В данный момент проекту требуется ещё один талантливый программист для участия в разработке недостающих возможностей в OpenBTS. Команда разработчиков распределённая, но вся разработка программного обеспечения в данный момент сосредоточена в хакспейсе {neúron}.
Технические детали разрабатываемого приёмопередатчика для OpenBTS:
* 2 канала приёма-передачи с (переключаемым) разнесённым приёмом: каждый передатчик будет работать на отдельный усилитель мощности и отдельную антенну. В то же время каждый приёмник будет иметь возможность принимать с любой из антенн, но только с одной в каждый момент времени. Благодаря такому подходу, на передачу можно использовать дешёвые одноканальные усилители и в то же время разнесённый приём будет уменьшать количеством мёртвых зон в покрытии.
* Выходная мощность передатчика, по умолчанию будет 3мВт или 200мВт (опционально). Дальше эта мощность будет усиливаться до нужной величины внешним усилителем;
* Генератор тактового сигнала будет синхронизирован с GPS для обеспечения долговременной стабильности — проблемы при неточной частоте тактового сигнала знакома всем, кто работает с OpenBTS.
* Связь с компьютером будет осуществляться с помощью гигабитного Ethernet соединения (вместо USB);
* Управление платой и часть вычислений будут осуществляться на ПЛИС Xilinx Spartan 6;
* Основу ВЧ части составляет широкополосный одночиповый трансивер LMS6002D;
* Форм-фактор скорее всего будет 5.25", так как для него имеется большой выбор корпусов, плюс его можно вставить в 5.25"-слот стандартных корпусов.
Aven
Re: Open Hardware для GSM БС
Сообщение Aven »
Круто! Их блог кстати уже известен тем, кто интересуется OpenBTS: http://openbts.chemeris.ru/
Я не понимай! http://openbts.chemeris.ru/ разве не сайт? Блог != сайт? Сайт != блог?
А для чего сайт?
Последний раз редактировалось ded 04 окт 2011, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
tma
Сообщение tma »
ded писал(а):А для чего сайт?
Сайт это как визитная карточка. а блог больше для вывешивания новостей подходит.
Хотя в их случае пока что сайт и не нужен, т.к. блога вполне хватает.
Aven
Сообщение Aven »
Понятно, что для предоставления услуг GSM-связи нужно многое, почти невозможное в нашей стране.
Но насколько легально получится развертывание GSM-сети в пределах своего здания/офиса/коттеджа, причем для внутреннего использования, а не предоставления коммерческих услуг? Ведь Wi-Fi внутри помещений разрешен, а вот на уличный уже требуются бумаги.
AFAIK, Wi-Fi работает в диапазоне 2,4 Ггц (не считая 802.11a, которая 5 Ггц), на него не нужна лицензия, правда - ограничение по мощности передатчика. Уличный использует повышенную мощь, потому - требуется разрешения.
Внутри здания при ограниченной мощности GSM будет всё-таки использовать диапазон частот, который контролируется органами связи.
-k-t-s-
Сообщение -k-t-s- »
Вот и первые ласточки использования.
http://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=23333
Расстреляют парней в худшем случае, в лучшем приедут парни в кожаных плащах и все конфискуют до выяснений обстоятельств...
tma
Сообщение tma »
Новость начинают тиражировать.
Может что-то интересное получится. Я только за...
В России создают открытый приёмопередатчик для OpenBTS:
На конференции Open Hardware Summit 2011 (OHS'11) Александр Чемерис представил проект по созданию замены для USRP — открытого приёмопередатчика для OpenBTS.
Авторы хотят создать приёмопередатчик, который будет соответствовать идеалам open hardware в понимании определения Open Source Hardware (OSHW) Definition v1.0: все принципиальные схемы железа, документация, исходные коды прошивки и связанного ПО для хоста будут доступны под свободными лицензиями.
Работа над проектом ведётся с мая этого года. Подробное техническое описание проекта ожидается в скором времени на его сайте. Пока доступны лишь некоторые характеристики:
* 2 канала приёма-передачи с (переключаемым) разнесённым приёмом;
* выходная мощность передатчика — 3 мВт (по умолчанию) или 200 мВт (опционально);
* генератор тактового сигнала, синхронизированный с GPS для обеспечения долговременной стабильности;
* связь с компьютером через гигабитное Ethernet-соединение;
* управление платой и часть вычислений осуществляются на ПЛИС Xilinx Spartan 6;
* использование широкополосного одночипового трансивера LMS6002D;
* форм-фактор — 5.25" (пока не окончательное решение).
«Финансовую и моральную поддержку» проекту оказывают Jean-Samuel Najnudel из BJT Partners SARL и фонд NLnet.
P.S. Попутно проект сообщает о поиске программиста (желательно из Москвы) для участия в разработке. Подробности доступны здесь.
tma
Сообщение tma »
ddkprog писал(а):а другие видят дальше
То, что кого-то посодют из-за нелицензионного использования частот?
Например в тайге? :lol:
Я, например, надеюсь, что появится потенциальная возможность к снижению стоимости оборудования и услуг связи.
