FPBX: Процесс Java жрет процессор.
WEB GUI и не только WEB
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Судя по top висит давно, можно его пристрелить? За что может отвечать этот процесс?
Swap: 4128760k total, 138976k used, 3989784k free, 129912k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1889 asterisk 20 0 1403m 623m 2332 S 98.2 33.2 249923:33 java
1 root 20 0 19360 984 924 S 0.0 0.1 0:00.60 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.43 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:26.08 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:13.51 watchdog/0
7 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 11:48.95 events/0
8 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cgroup
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pm
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:36.11 sync_supers
Re: FPBX: Процесс Java жрет процессор.
Если вы не пользуетесь дополнительными сервисами - можете совсем выключить службу
gaspaarr
Дополнительными -- какими? За что она отвечает? Есть может быть где-то лог, чтобы понять что привело к этому?
fecyt
Сообщение fecyt »
lsof например может подсказать, какие файлы используют этот процесс.
gaspaarr
Всякая муть вида...
isymphony3/...
и
/tmp/jetty-0.0.0.0-58080-bridge.war-_administrator-any-/eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.preferences_3.5.1.v20121031-182809.jar
Достаточно в модулях отключить iSymphonyV3 3.1.9 Stable i9 или еще что-то нужно?
P.S. Кстати во время бэкапа такая проблема вылезла:
May 16, 2017, 3:45 pm - data: /bin/tar: Removing leading `/' from member names
May 16, 2017, 3:45 pm - data: mysqldump: Error 1194: Table 'cel' is marked as crashed and should be repaired when dumping table `cel` at row: 555319
Может как-то связано? Что лежит в таблице cel? Как пофиксить без последствий?
cel таблица с symphony никак не связана
лечить стандартно -
mysqlcheck --repair --use-frm --all-databases -p
выключайте symphony, останавливайте службу java и будете экономить память
gaspaarr
Астериск перед этим надо останавливать?
в гугле забанили ?
gaspaarr
да задолбал этот гугл... найдите, говорит, все изображения с низкокалорийными тортами...
Класс! :))
Это, видать, скрытая реклама производителей низкокалорийных тортов! :)
Следущие капчи будут, видимо, такие: отметьте картинки на которых НЕТ изображения анаэробных бактерий...
