Проблема с веб-звонилкой (webRTC)
flaber98
Сообщение flaber98 »
Всем хорошего настроения!
Установлена сборка FreePBX-64bit-10.13.66 на virtualbox.
Создал 2 экстешена 520 и 530 номера
В разделе Admin-User Management включил WebRTC phone для каждого пользователя.
По адресу 192.168.0.210/ucp отлично звонит второму пользователю, на софтофон X-Lite.
Проблема состоит в том, что мне нужно реализовать веб-звонилку, только на библиотеке SIP.js (поднят веб-сервер по адресу 192.168.0.156).
Предоставляю код js:
( function()
     var session;
     var endButton = document.getElementById('endCall');
     endButton.addEventListener("click", function ()
                                            session.bye();
                                            alert ("Call Terminated");
                                       , false
     //Registration and websocket connectivity details for the useragent
     var config = {
                        // Asterisk IP address
                        uri: '520@192.168.0.210',
                        // Asterisk IP address,
                        // and replace the port with your Asterisk port from the http.conf file
                        wsServers: 'ws://192.168.0.210:8088/ws',
                        // Replace this with the username from your sip.conf file
                        authorizationUser: '520',
                        // Replace this with the password from your sip.conf file
                        password: '1234',
                        // Enable sip traces on js console
                        traceSip: true,
                        stunServers: 'null',
     //Creates the anonymous user agent so that you can make calls
     var userAgent = new SIP.UA ();
    //Here you determine whether the call has video and audio
     var options = {
                     media: {
                              constraints: {
                                             audio: true,
                                             video: false,
                              render: {
                                        remote: {
                                                   audio: document.getElementById('remoteAudio')
                                        local:  {
                                                   audio: document.getElementById('localAudio')
    function onAccepted ()
        alert("Call Connected");
    function onDisconnected ()
        alert("Call Terminated");
    //makes the call
    session = userAgent.invite('530@192.168.0.210', options);
    session.on('accepted', onAccepted);
    //session.on('disconnected', onDisconnected);
И HTML:
<!DOCTYPE html>
<script src="http://sipjs.com/download/sip-0.7.0.min.js"></script>
<script src=/index.js></script>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
    <audio  id="remoteAudio"></audio>
    <audio  id="localAudio" muted="muted"></audio>
    <button id="endCall">End Call</button>
  </body>
</html>
Пробовал по-разному, 0 реакции при заходе на веб-страницу.
Звонок не идет.
Куда копать? :cry:
Re: Проблема с веб-звонилкой (webRTC)
Боюсь показаться банальным, но копать в сторону траблшута ситуации.
Начать надо с консоли браузера и JS ошибок, если таковые есть. Затем по цепочке.
