Trixbox + Avaya 4621SW
mix171717
Сообщение mix171717 »
Доброго дня.
Впервые решил попробовать Trixbox. Есть у нас в офисе аппараты Avaya 4621SW. Никак не удается зарегистрировать.
Аппараты работают по h323. Смотрел снифером, телефон долбится на порт 1719 UDP
Астериск слушает только на TCP 1720.
Вопрос. Что надо включить на trixbox чтобы удовлетворить желание Avaya 4621SW ?
перепрошивать на sip пока возможности нет.
Спасибо за любые советы!
mike
Re: Trixbox + Avaya 4621SW
mike, сервис регистрации в протоколе Н323 работает только в гейткипере Н323.
Модуль канала Н323 в Триксбоксе - это chan_ooh323 - это шлюз (по терминологии Н323). Шлюз сам должен регистрироваться на гейткипере. А гейткипером (то есть принимать регистрации пиров) он быть не может.
Вам надо использовать статические Н323 пиры для телефонов, без регистрации, см. ooh323.conf, там есть примеры. После того, как для телефонов нарисованы конфиги - нужно завести их как custom extensions, со специфической строкой набора Dial (в вэб интерфейсе есть примеры).
Читать:
http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=6&t=453
vlego
Сообщение vlego »
А Вам вроде как и не надо прошивать. Попробуйте сменить протокол на SIP - нажмите mute744#
а еще вот это гляньте http://support.avaya.com/css/P8/documents/003812179
mix171717
2ded: Спасибо за информацию, стало понятнее. Теперь осталось научить телефон не лезть на гейткипер ну или основательно разобраться с gnugk,
потому что пока, телефон с ним пообщавшись уходит на перезагрузку.
2vlego: Спасибо за ответ. команду mute744# уже пробовали, действительно позволяет выбрать SIP однако после перезагрузки сразу же опять
лезет по h323 (снифером смотрел) Если выбрать ввод вручную, не спрашивает SIP пароль только callserver:port fileserver итд опять же говорит
о том, что SIP не включился на аппарате.
Инструкция к нему у нас такая есть, там описывается назначение кнопок, как менять контрастность дисплея и как его бекапить.
В общем ничего полезного для решения данного вопроса там нет.
mike
vlego
Сообщение vlego »
Вам видимо стоит пообщаться с теми, у кого этого не происходит (из соседней ветки например) или обратиться за саппортом в avaya.
У всех кто это делал -все работает. Зачем ломиться в открытую дверь???
Сигнализация с астериск (кнопки) - да .. это вопрос. А так- проблем не дожно быть.
ps
Ни с кипером ни без - у вас ничего хорошего не выйдет - авторизация у аваи своя...и вообще многое что свое и оригинальное.
А заголовок в доке прочитали ?
А уж коли смотрите снифером - посмотрите разницу в регистрации аваевского телефона и неаваевского h323 - ну скажем софтфона например. И как поется - "ты все поймешь и все увидишь сам .. "
mr.bojou
Сообщение mr.bojou »
Может кто-то знает как подружить Avaya 4625SW с Asterisk по сипу?
оно вообще SIP умеет?
mr.bojou
В тех документации пишут что умеет.
amateur
Сообщение amateur »
Vlad1983 писал(а):оно вообще SIP умеет?
Умеет. Нужно только соответствующую прошивку загрузить.
в таком случае пинайте сначала саппорт Avaya, чтоб включить SIP на аппарате
астериск к этой процедуре отношения никакого не имеет
скорей всего, из здесь присутствующих единицы такое железо ковыряли
