KX-TGP500B09 кол-во одновременных вызовов
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
KX-TGP500B09 трубки panasonic (совместимые, не от этой базы), вроде как заявлено до 3х одновременных вызовов на всю базу. Одновременно 3 исходящих звонка проходят без проблем.
1 трубка разговаривает, 2 другие находятся в одной группе вызова астериска и на них поступает входящий звонок, в логах ringing, обе трубки звонят, но при попытке ответить короткие гудки, потом опять поступает звонок и так по кругу. Как только 1 трубка разговор прекращает проблема устраняется.
Перезагрузка базы не помогает.
Кто ни будь сталкивался?
yvatfwp
Re: KX-TGP500B09 кол-во одновременных вызовов
Сообщение yvatfwp »
BYE шлют при ответе(разрыве)?
gaspaarr
Нет
Trying
Ringing
Потом приходит Request Terminated от вызывающего абонента (он на другой базе), Cancel и Ок... все
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
Нет
Trying
Ringing
Ээм :shock: , если Request Terminated приходит от Вызывающего абонента на какой-то другой базе то причем тут KX-TGP500B09?
Вызов идет на отдельные INCOMING_CALL_GROUP для каждой трубки или на общий INCOMING_CALL_GROUP для трех трубок?
yvatfwp писал(а):Re: KX-TGP500B09 кол-во одновременных вызовов
Сообщение yvatfwp » Сегодня, 16:51
Нет
Trying
Ringing
Ээм, а можно вот так вот не делать?
gaspaarr
Ну другой базе -- просто для информации. Т.е. пока вызывающий абонент продолжает вызов от базы с вызываемыми абонентами ничего в сторону астериска не приходит, т.е. видимо какой-то внутренний глюк базы.
RingGroup одна, в ней указано 2 абонента, Methodology of ring is 'ringall'.
yvatfwp
Сообщение yvatfwp »
Можно.
У панасов достаточно специфическая реализация sip, в мануале к KX-TGP500 можно найти все что с этим связанно. Почему-то есть ощущение что дело просто в настройках базы, хотя это достаточно субъективно.
fecyt
Сообщение fecyt »
Есть одно предположение, например на базе заведена только одна SIP линия. И все три трубки пытаются по ней говорить. По инструкции, до 6-8 линий и 3 одновременных разговора поддерживает.
а регистраций сколько ?
sip show peers , что говорит ? сколько там регистраций ?
у него галочки линий не правильно расставлены скорей всего
