Asterisk + NEC SV8300
fredwriter
Сообщение fredwriter »
Здравствуйте, значит, настроил связь между Avaya и Asterisk, теперь осталось настроить связь Asterisk с четырмя NEC SV8300. Подскажите пожалуйста, по какому протоколу можно настроить эту связь без покупки дополнительных плат? Сначала хотел по QSIG, но как я понял для этого нужна плата PRI. Для настройки по SIP и H.323 не нужны платы, но мои NEC кажись не поддерживает этот протокол. Остается только sip? Для sip как я понял нужна плата и лицензии со стороны NEC. Подскажите, какие еще есть варианты?
Re: Asterisk + NEC SV8300
Варианты уже перечислили (выше).
Или VoIP (тогда нужны платы и лицензии в NEC SV8300)
или E1 PRI / QSIG (тогда нужны платы в Астериск).
или шлюзы (можно б\у)
не так дорого как кажется
