Пропадает слышимость на мобильном при переводе в конференцию
Francyz
Сообщение Francyz »
Приветствую, Камрады!
Ситуация следующая: есть номер для конференции 900
[local]
exten => 900,1,Answer()
exten => 900,n,ConfBridge(1,confer)
exten => _XXX,1,Dial(SIP/${EXTEN})
exten => _XXX,n,Hangup()
Проблема заключается в том, что, когда я звоню с внутреннего номера на мобильный (к примеру билайн) и потом перевожу его в комнату конференции, то его пользователи конференции слышат нормально, а он не слышит ничего, пропадает звук.
При этом входящие/исходящие звонки работают корректно, слышимость есть всегда и проблем не наблюдается, но как только ты звонишь на внешний номер и переводишь его в конференц-комнату то все. В файле confbridge.conf все дефолтное, только добавлено в самый низ:
[confer]
type=bridge
max_members=20
mixing_interval=10
internal_sample_rate=auto
record_conference=no
Ниже asterisk -rx "core show translation"
Sip show channel показывает у всех все одинаково.
Порядок действий следующий:
1. Захожу номером 125 в конференцию, номер 900
2. С номера 136 звоню на мобильный (друг друга слышим прекрасно)
3. С номера 136 нажимаю *2 900 кладу трубку
4. Мобильный номер находится в конференции. Его слышно - Он ничего не слышит.
Под катом лог на момент звонков со включенным debug^
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER: sip debug on
voip*CLI> sip set debug on
SIP Debugging enabled
<--- SIP read from UDP:192.168.50.21:5060 --->
INVITE sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK4105558651
From: "Vasileva N.G." <sip:136@192.168.50.1:5060>;tag=1672711229
To: <sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060>
Call-ID: 2_591417299@192.168.50.21
CSeq: 1 INVITE
Contact: <sip:136@192.168.50.21:5060>
Allow: INVITE, INFO, PRACK, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, NOTIFY, REGISTER, SUBSCRIBE, REFER, PUBLISH, UPDATE, MESSAGE
User-Agent: Yealink W52P 25.80.0.15
Allow-Events: talk,hold,conference,refer,check-sync
Supported: replaces
Content-Length: 308
v=0
o=- 20214 20214 IN IP4 192.168.50.21
s=SDP data
c=IN IP4 192.168.50.21
t=0 0
m=audio 12138 RTP/AVP 9 0 8 18 101
a=rtpmap:9 G722/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=no
a=ptime:20
a=sendrecv
a=fmtp:101 0-15
--- (14 headers 15 lines) ---
Sending to 192.168.50.21:5060 (no NAT)
Using INVITE request as basis request - 2_591417299@192.168.50.21
Found peer '136' for '136' from 192.168.50.21:5060
<--- Reliably Transmitting (no NAT) to 192.168.50.21:5060 --->
SIP/2.0 401 Unauthorized
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK4105558651;received=192.168.50.21
To: <sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060>;tag=as288e2ead
CSeq: 1 INVITE
Server: Asterisk PBX 13.14.0
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="51b4f5be"
Scheduling destruction of SIP dialog '2_591417299@192.168.50.21' in 6400 ms (Method: INVITE)
ACK sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
--- (7 headers 0 lines) ---
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK714147547
CSeq: 2 INVITE
Authorization: Digest username="136", realm="asterisk", nonce="51b4f5be", uri="sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060", response="7a35697956eb1c4cb8b139f76fb53711", algorithm=MD5
Supported: replaces
Content-Length: 308
v=0
s=SDP data
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=ptime:20
a=sendrecv
a=fmtp:101 0-15
--- (15 headers 15 lines) ---
Found RTP audio format 9
Found RTP audio format 0
Found RTP audio format 8
Found RTP audio format 18
Found RTP audio format 101
Found audio description format G722 for ID 9
Capabilities: us - (alaw|ulaw|g729|g723|g722), peer - audio=(ulaw|alaw|g722|g729)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw|ulaw|g729|g722)
Peer audio RTP is at port 192.168.50.21:12138
Looking for <mobile_num> in phones (domain 192.168.50.1)
sip_route_dump: route/path hop: <sip:136@192.168.50.21:5060>
<--- Transmitting (no NAT) to 192.168.50.21:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK714147547;received=192.168.50.21
CSeq: 2 INVITE
Contact: <sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060>
Audio is at 15710
Adding codec alaw to SDP
Adding codec ulaw to SDP
Reliably Transmitting (no NAT) to 10.10.10.100:5060:
INVITE sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.9.3.7:5060;branch=z9hG4bK7a740387
From: "Vasileva N.G." <sip:213137@10.9.3.7>;tag=as0b105c13
To: <sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060>
Contact: <sip:213137@10.9.3.7:5060>
Call-ID: 7512b30a26add54540a26b9d3002fdf6@10.9.3.7:5060
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: Asterisk PBX 13.14.0
Date: Thu, 04 May 2017 11:12:14 GMT
Content-Length: 254
v=0
o=root 242547224 242547224 IN IP4 10.9.3.7
s=Asterisk PBX 13.14.0
c=IN IP4 10.9.3.7
t=0 0
m=audio 15710 RTP/AVP 8 0 101
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
<--- SIP read from UDP:10.10.10.100:5060 --->
SIP/2.0 100 Trying
From: "Vasileva N.G."<sip:213137@10.9.3.7>;tag=as0b105c13
CSeq: 102 INVITE
SIP/2.0 407 Proxy Authentication Required
To: <sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060>;tag=3gu4sur4
CSeq: 102 INVITE
Proxy-Authenticate: Digest realm="Huawei",nonce="14:13:40:23751",stale=false,algorithm=MD5
--- (8 headers 0 lines) ---
ACK sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060 SIP/2.0
CSeq: 102 ACK
Audio is at 15710
Via: SIP/2.0/UDP 10.9.3.7:5060;branch=z9hG4bK4130c9a6
CSeq: 103 INVITE
Proxy-Authorization: Digest username="213137", realm="Huawei", algorithm=MD5, uri="sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060", nonce="14:13:40:23751", response="a01fd1f78c19b526e5d587624e2880e4"
Content-Length: 254
v=0
o=root 242547224 242547225 IN IP4 10.9.3.7
c=IN IP4 10.9.3.7
t=0 0
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
SIP/2.0 100 Trying
CSeq: 103 INVITE
[May  4 14:12:17] WARNING[2387]: netsock2.c:210 ast_sockaddr_split_hostport: Port missing in (null)
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060>;tag=b331m2mq-CC-22
CSeq: 103 INVITE
Contact: <sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060;user=phone>
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,REGISTER,INFO,PRACK,SUBSCRIBE,NOTIFY,UPDATE,MESSAGE,REFER
Content-Length: 205
v=0
o=HuaweiSoftX3000 3541570 3541570 IN IP4 10.10.10.100
s=Sip Call
c=IN IP4 10.10.12.199
t=0 0
m=audio 59684 RTP/AVP 8 101
a=fmtp:101 0-15
--- (10 headers 9 lines) ---
sip_route_dump: route/path hop: <sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060;user=phone>
Capabilities: us - (alaw|ulaw), peer - audio=(alaw)/video=(nothing)/text=(nothing), combined - (alaw)
Peer audio RTP is at port 10.10.12.199:59684
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060>;tag=as6e03773d
CSeq: 2 INVITE
Audio is at 19418
Adding codec g729 to SDP
Adding codec g722 to SDP
SIP/2.0 183 Session Progress
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 329
v=0
o=root 6391582 6391582 IN IP4 192.168.50.1
c=IN IP4 192.168.50.1
t=0 0
m=audio 19418 RTP/AVP 8 0 18 9 101
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 103 INVITE
Content-Length: 205
v=0
o=HuaweiSoftX3000 3541570 3541571 IN IP4 10.10.10.100
s=Sip Call
t=0 0
a=fmtp:101 0-15
--- (9 headers 9 lines) ---
set_destination: Parsing <sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060;user=phone> for address/port to send to
set_destination: set destination to 10.10.10.100:5060
ACK sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060;user=phone SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.9.3.7:5060;branch=z9hG4bK58f4961d
CSeq: 103 ACK
Audio is at 19418
SIP/2.0 200 OK
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 329
v=0
t=0 0
a=fmtp:18 annexb=no
a=fmtp:101 0-16
a=maxptime:150
a=sendrecv
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK3601319084
CSeq: 2 ACK
BYE sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK559813084
CSeq: 3 BYE
Authorization: Digest username="136", realm="asterisk", nonce="51b4f5be", uri="sip:<mobile_num>@192.168.50.1:5060", response="47ac0817da06b7a669f15863c1bbe0de", algorithm=MD5
--- (11 headers 0 lines) ---
Scheduling destruction of SIP dialog '2_591417299@192.168.50.21' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK559813084;received=192.168.50.21
CSeq: 3 BYE
Really destroying SIP dialog '4e63c32d38e63466333d36e55c67ae65@192.168.50.1:5060' Method: OPTIONS
Really destroying SIP dialog '2_591417299@192.168.50.21' Method: BYE
BYE sip:900@192.168.50.1:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK1630753931
From: "Ryzhkin S.N." <sip:125@192.168.50.1:5060>;tag=431650465
To: <sip:900@192.168.50.1:5060>;tag=as1d4196a4
Call-ID: 0_3233850664@192.168.50.21
CSeq: 3 BYE
Contact: <sip:125@192.168.50.21:5060>
Authorization: Digest username="125", realm="asterisk", nonce="5fab5b41", uri="sip:900@192.168.50.1:5060", response="14e40e7c522e774fe80dc1b6dba19de8", algorithm=MD5
Scheduling destruction of SIP dialog '0_3233850664@192.168.50.21' in 6400 ms (Method: BYE)
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.50.21:5060;branch=z9hG4bK1630753931;received=192.168.50.21
CSeq: 3 BYE
<--- SIP read from UDP:10.10.10.100:5061 --->
BYE sip:213137@10.9.3.7:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.10.100:5061;branch=z9hG4bKs23gvqt5rsm46tq41umlqtmrt
From: <sip:<mobile_num>@10.10.10.100:5060>;tag=b331m2mq-CC-22
To: "Vasileva N.G."<sip:213137@10.9.3.7>;tag=as0b105c13
CSeq: 1 BYE
Reason: Q.850;cause=16;text="normal call clearing"
--- (9 headers 0 lines) ---
Sending to 10.10.10.100:5061 (no NAT)
Scheduling destruction of SIP dialog '7512b30a26add54540a26b9d3002fdf6@10.9.3.7:5060' in 32000 ms (Method: BYE)
<--- Transmitting (no NAT) to 10.10.10.100:5061 --->
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.10.100:5061;branch=z9hG4bKs23gvqt5rsm46tq41umlqtmrt;received=10.10.10.100
CSeq: 1 BYE
voip*CLI> sip set debug off
Подскажите в какую сторону копать. Как будто меняются кодеки при переводе номера, но show channel показывает что у всех одинаково.
Re: Пропадает слышимость на мобильном при переводе в конфере
что то я припоминаю , была такая же тема .
посмотрите TCP дамп . куда бежит голос
а это не помню ... а тажа самая тема
http://asterisk-support.ru/question/644 ... go-nomera/
Товарищ ищет не помощь, товарищ ищет решение
Конференция для пинка в верном направлении, для сетей из хуавей, конференция, нескольких локалок раздел бизнес.
Тупо лень, за пять минут не разобраться ... а вникать в дебри совсем не интересно
Francyz
Сообщение Francyz »
april22 писал(а):что то я припоминаю , была такая же тема .
На этом форуме нет, искал по словам. Если кинете ссылку буду признателен.
awsswa, причем тут моя тема на другом ресурсе? Там мне четко дали понять, что там не форум, а ресурс вопрос-ответ. Если бы я не хотел разбираться я бы забил на все это, тут же я прошу помощи в плане "куда копать". На том ресурсе были советы про кодеки, про варианты перевода и т.д. я проверил и отписался, что все одинаково и в других вариантах так же не работает. Варианты там исчерпали себя. Поэтому решил написать здесь. Я не прошу решения за меня, я прошу помощи в плане возможных вариантов решения. Вот товарищ выше написал, что было что-то похожее и нужно копать в сторону tcp и куда бежит голос, что я сейчас и проверяю.
Непонятен негатив с Вашей стороны.
Вы что думаете что там и тут люди разные ? одни и теже люди
Негатива нету, если желание рассказать людям что не надо все делать самому, иногда проще отдать деньги
Советом уже дали вагон - снимайте tcpdump на три плеча в формате pcap и смотрите куда уходит трафик
Если договорились на портах по инвайтам не факт что трафик пошел по тем же маршрутам
в wireshark смотрите порт на котором договорились потом в фильтр забиваете порт и смотрите куда пошел трафик на самом деле
Francyz
Сообщение Francyz »
awsswa, так об этом и речь. Советов вагон и часть проделана. Люди одни и те же, но там почему-то не посоветовали запустить tcpdump и смотреть куда идут логи. Вероятно это для кого-то очевидно, но для меня, как человека не часто общающегося с Asterisk'ом и Linux, это не очевидно и сразу же в голову не приходит мысля: "Нет звука - значит надо смотреть куда идет голос".
Вот Товарищ указал направление куда копать, ему спасибо, этим сейчас и занимаюсь.
Francyz
Сообщение Francyz »
Проверил tcpdump, ничего подозрительного не обнаружено. Что еще можно проверить на предмет причины пропадая звука при переводе?
А что такое "нечто подозрительное" есть/нету в tcpdump?
Через Wireshark смотрели? Там есть аналитика, если смотрели.
Общий анамнез: При звонке аот абонента А абоненту Б имеет место согласование кодеков, оно непростое.
Если при звонке с мобильного устанавливается, допустим, соединение по кодеку GSM, то разговариваем - всё ОК. А если трансферим в конференцию, которая пытается навязать свой кодек alaw например, то при трансфере транскодинг сам собой не пойдёт.
Как-то так.
Доказать, что это так, или опровергнуть - задача нетривиальная, вот и Wireshark Вам в руки.
выкладывайте pcap файл
Francyz
Сообщение Francyz »
ded писал(а):А что такое "нечто подозрительное" есть/нету в tcpdump?
Имел ввиду что пакеты ходят куда надо, а не убегают в другом направлении.
ded писал(а):Если при звонке с мобильного устанавливается, допустим, соединение по кодеку GSM, то разговариваем - всё ОК. А если трансферим в конференцию, которая пытается навязать свой кодек alaw например, то при трансфере транскодинг сам собой не пойдёт.
Звонят не с мобильного, а на мобильный, т.е. я со стационарного звоню на мобильный и перевожу его в конференцию. Как я полагаю в этом случае используется кодек, который первый в списке на телефоне (в данном случае alaw).
Если я правильно понял, то тут везде используется alaw:
awsswa, файл PCAP по ссылке - https://yadi.sk/d/cXzGPiqv3J6yg7
P.S. Прикрепить к форуму не удалось, ругается "Temporary folder could not be found. Please check your PHP installation."
