Переадресация на сотовый в Elastix.
ev83gen
Сообщение ev83gen »
Всем, привет.
Подскажите где посмотреть, есть elastix, возникла задача переадресации на сотовый, если с группы внутренних нет ответа.
Как пытался решить:
- Создал очередь, добавил три внутренних номера, затем сотовый с решеткой на конце, все внутренние отзваниваются, когда доходит очередь сотового, то в трубке просят ввести пароль и нажать решетку.
- попробовал к последнему номеру в списке добавить Follow ME, результат тот же.
- создал виртуальный extantion с федеральным номером, при не ответе группы, звонить на него, опять пароль просят.
- Создал ring группу с тремя внутренними номерами, при не ответе звонить на вторую группу(в ней сотовый прописан), в трубке снова просят пароль.
если просто внутреннему номеру добавить follow me и сотовый, то все работает, вызов перенаправляется на сотовый.
но если пробовать реализовать переадресацию через ОЧЕРЕДИ ли РИНГ группы, то сразу просят ввести пароль.
Подскажите что где подкрутить?
Re: Переадресация на сотовый в Elastix.
а кто пароль то спрашивает?
Посмотреть в консоли - выяснить , отключить . Если надо конечно
Это, возможно, где-то на транке или на маршруте стоит пароль, вот там и снять надо. Посмотрите через какой маршрут/транк уходит при follow me и через какой при звонке ринг-группы, содержащей этот же сотовый.
ev83gen
Сообщение ev83gen »
ded писал(а):Это, возможно, где-то на транке или на маршруте стоит пароль, вот там и снять надо. Посмотрите через какой маршрут/транк уходит при follow me и через какой при звонке ринг-группы, содержащей этот же
маршруты на out я для этих номеров создавал сам, пароли не ставил, транки на маршрутах менял, ничего не меняется. Да и вроде ни в каких других ситуациях на пароль не натыкался.
консоль даст ответ .
ev83gen
Сообщение ev83gen »
Консоль, тяжело у меня с консолью.... сейчас ченить попробую
whoim
Сообщение whoim »
Вопрос не в ту ветку форума.
Пароль стоит на исходящем правиле, если нет - у оператора который смотрит наружу.
