Linksys SPA3102 - Elastix - Писк (пищание) в PSTN
svd
Сообщение svd »
Дня доброго.
Ситуация следующая:
Устройства:
Asterisk (Elastix)
SPA3102 - 1
SPA3102 - 2
На астериске поднято 2 транка, по одному для каждого из линксисов,заведено 2 экстеншена.
При звонке на первый номер звонок попадает на первый экстеншен
При звонке на второй номер звонок попадает на второй экстеншен
Все отлично, НО...
При звонке на первый номер абонент (например с мобилы) после трех гудков звонящего глушит писк в течении секунд 5-ти потом hangup.
При звонке на второй номер даже после 30 гудков всё путём.
В чём фикус? Настройки идентичны на линксисах.
gik
Re: Linksys SPA3102 - Elastix - Писк (пищание) в PSTN
Сообщение gik »
Linksys-ы менять местами пробовал? Экстешены одинаковые? Почему два, можно и в одном прописать обе входные линии.
svd, описывать проблемы телефонии "так пищит, а так не пищит" свойственно блондинкам.
Вы занимаетесь вашим Эластиксом, или "один знакомый нам всё настроил"?
Как минимум при входящих видны события в CLI> Астериска, как максимум - включается sip debug и сравниваются два (!) а не 32 варианта вхождения от двух SPA3102. И всё это у Вас под ногами! Но, зачем то надо рассказать всему сообществу об этом удивительном поведении.
В первом транке поставили на входящем маршруте Faxdetect, а во втором - нет.
svd
Сообщение svd »
перекрашусь позже, но этот писк не похож на сигнал от факса приглашающего начать обмен данными. подобрать другого слова не удалось, торопился.
определенно я.
дело то даже в том, что изначально всё это было реализованно по схеме Elastix + DVG-7022s
да только с DVG-шкой добиться приемлемого качества звука как-то не удалось. (либо тихий звук на телефоне подключенном к FXS, либо дизбаланс в громкости при записи разговора, либо эхо)
Опреатор "Билайн бизнес" - самый неповоротливый оператор походу. Пытался я сделать из этих номеров SIP-номера. Придумали кучу геморроя и условностей, которая обрекала на 2-3 недели их медленных и не поворотливых телодвижений. С другими, большинством, решается звонком+письмо на фирменном бланке.
(Elastix + DVG-7022s) При этом вся маршрутизация и обработка звонков отрабатывали абсолютно корректно.
Заменил DVG-7022s двумя linksys-ами SPA3102.
Настроил вроде, всё заработало, качество звука выше чем было с д-линком (заказчика устраивает).
Но заметил тновую "прикалюху" - "пищалка при звонке на первый городской номер"
это проверил в первую очередь. ан нет. в обоих маршрутах (inbaund-ах) стоит Fax Detection Type - none
сравнивал и криминала не увидел. сейчас сформулирую подробнее
Asterisk 1.4.26.1, Copyright (C) 1999 - 2008 Digium, Inc. and others.
Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
This is free software, with components licensed under the GNU General Public
License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
certain conditions. Type 'core show license' for details.
Connected to Asterisk 1.4.26.1 currently running on Elastix (pid = 2759)
Verbosity is at least 3
    -- Executing [2000@from-trunk:1] Set("SIP/2000-0a1591c8", "__FROM_DID=2000") in new stack
    -- Executing [2000@from-trunk:2] Gosub("SIP/2000-0a1591c8", "app-blacklist-check|s|1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] LookupBlacklist("SIP/2000-0a1591c8", "") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/2000-0a1591c8", "") in new stack
    -- Executing [2000@from-trunk:3] ExecIf("SIP/2000-0a1591c8", "0 |Set|CALLERID(name)=83язвоню") in new stack
    -- Executing [2000@from-trunk:4] Set("SIP/2000-0a1591c8", "FAX_RX=disabled") in new stack
    -- Executing [2000@from-trunk:6] Set("SIP/2000-0a1591c8", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [2000@from-trunk:7] SetCallerPres("SIP/2000-0a1591c8", "allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [2000@from-trunk:8] Goto("SIP/2000-0a1591c8", "from-did-direct|101|1") in new stack
    -- Goto (from-did-direct,101,1)
    -- Executing [101@from-did-direct:1] Macro("SIP/2000-0a1591c8", "exten-vm|novm|101") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/2000-0a1591c8", "user-callerid") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/2000-0a1591c8", "AMPUSER=83язвоню") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/2000-0a1591c8", "1|Set|REALCALLERIDNUM=83язвоню") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/2000-0a1591c8", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/2000-0a1591c8", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "1?report") in new stack
    -- Goto (macro-user-callerid,s,10)
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/2000-0a1591c8", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "1?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("SIP/2000-0a1591c8", "Using CallerID "перваялиния" <83язвоню>") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/2000-0a1591c8", "RingGroupMethod=none") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/2000-0a1591c8", "VMBOX=novm") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/2000-0a1591c8", "EXTTOCALL=101") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/2000-0a1591c8", "CFUEXT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/2000-0a1591c8", "CFBEXT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/2000-0a1591c8", "RT=""") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/2000-0a1591c8", "record-enable|101|IN") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "1?check") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:4] AGI("SIP/2000-0a1591c8", "recordingcheck|20111002-135055|1317534655.93") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/recordingcheck
  recordingcheck|20111002-135055|1317534655.93: Inbound recording enabled.
  recordingcheck|20111002-135055|1317534655.93: CALLFILENAME=20111002-135055-1317534655.93
    -- AGI Script recordingcheck completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-record-enable:999] MixMonitor("SIP/2000-0a1591c8", "20111002-135055-1317534655.93.wav||") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/2000-0a1591c8", "dial||tr|101") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "1?dial") in new stack
  == Begin MixMonitor Recording SIP/2000-0a1591c8
    -- Goto (macro-dial,s,3)
    -- Executing [s@macro-dial:3] AGI("SIP/2000-0a1591c8", "dialparties.agi") in new stack
    -- Launched AGI Script /var/lib/asterisk/agi-bin/dialparties.agi
  == Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/manager_additional.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/manager_custom.conf': Found
  == Manager 'admin' logged on from 127.0.0.1
  dialparties.agi: Caller ID name is 'перваялиния' number is '83язвоню'
  dialparties.agi: Methodology of ring is  'none'
    --  dialparties.agi: Added extension 101 to extension map
    --  dialparties.agi: Extension 101 cf is disabled
    --  dialparties.agi: Extension 101 do not disturb is disabled
  dialparties.agi: ExtensionState: 0
  dialparties.agi: Extension 101 has ExtensionState: 0
    --  dialparties.agi: Checking CW and CFB status for extension 101
    --  dialparties.agi: dbset CALLTRACE/101 to 83язвоню
    --  dialparties.agi: Filtered ARG3: 101
  == Manager 'admin' logged off from 127.0.0.1
    -- AGI Script dialparties.agi completed, returning 0
    -- Executing [s@macro-dial:7] Dial("SIP/2000-0a1591c8", "SIP/101||tr") in new stack
    -- Called 101
    -- SIP/101-0a1ca378 is ringing
  == Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'SIP/2000-0a1591c8' in macro 'dial'
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 9) exited non-zero on 'SIP/2000-0a1591c8' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (from-did-direct, 101, 1) exited non-zero on 'SIP/2000-0a1591c8'
    -- Executing [h@macro-dial:1] Macro("SIP/2000-0a1591c8", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "1?skiprg") in new stack
    -- Goto (macro-hangupcall,s,4)
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/2000-0a1591c8", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/2000-0a1591c8", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'SIP/2000-0a1591c8' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (macro-dial, h, 1) exited non-zero on 'SIP/2000-0a1591c8'
  == End MixMonitor Recording SIP/2000-0a1591c8
    -- Executing [1000@from-trunk:1] Set("SIP/1000-0a1591c8", "__FROM_DID=1000") in new stack
    -- Executing [1000@from-trunk:2] Gosub("SIP/1000-0a1591c8", "app-blacklist-check|s|1") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:1] LookupBlacklist("SIP/1000-0a1591c8", "") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:2] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "0?blacklisted") in new stack
    -- Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/1000-0a1591c8", "") in new stack
    -- Executing [1000@from-trunk:3] ExecIf("SIP/1000-0a1591c8", "0 |Set|CALLERID(name)=83язвоню") in new stack
    -- Executing [1000@from-trunk:4] Set("SIP/1000-0a1591c8", "FAX_RX=disabled") in new stack
    -- Executing [1000@from-trunk:5] Set("SIP/1000-0a1591c8", "__CALLINGPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [1000@from-trunk:6] SetCallerPres("SIP/1000-0a1591c8", "allowed_not_screened") in new stack
    -- Executing [1000@from-trunk:7] Goto("SIP/1000-0a1591c8", "from-did-direct|102|1") in new stack
    -- Goto (from-did-direct,102,1)
    -- Executing [102@from-did-direct:1] Macro("SIP/1000-0a1591c8", "exten-vm|novm|102") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/1000-0a1591c8", "user-callerid") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/1000-0a1591c8", "AMPUSER=83язвоню") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:2] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "0?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:3] ExecIf("SIP/1000-0a1591c8", "1|Set|REALCALLERIDNUM=83язвоню") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:4] Set("SIP/1000-0a1591c8", "AMPUSER=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/1000-0a1591c8", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "1?report") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:10] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "0?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:11] Set("SIP/1000-0a1591c8", "__TTL=64") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:12] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "1?continue") in new stack
    -- Executing [s@macro-user-callerid:19] NoOp("SIP/1000-0a1591c8", "Using CallerID "втораялиния" <83язвоню>") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/1000-0a1591c8", "RingGroupMethod=none") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/1000-0a1591c8", "VMBOX=novm") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/1000-0a1591c8", "EXTTOCALL=102") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/1000-0a1591c8", "CFUEXT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:6] Set("SIP/1000-0a1591c8", "CFBEXT=") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:7] Set("SIP/1000-0a1591c8", "RT=""") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:8] Macro("SIP/1000-0a1591c8", "record-enable|102|IN") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:1] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "1?check") in new stack
    -- Executing [s@macro-record-enable:4] AGI("SIP/1000-0a1591c8", "recordingcheck|20111002-135629|1317534989.97") in new stack
  recordingcheck|20111002-135629|1317534989.97: Inbound recording enabled.
  recordingcheck|20111002-135629|1317534989.97: CALLFILENAME=20111002-135629-1317534989.97
    -- Executing [s@macro-record-enable:999] MixMonitor("SIP/1000-0a1591c8", "20111002-135629-1317534989.97.wav||") in new stack
    -- Executing [s@macro-exten-vm:9] Macro("SIP/1000-0a1591c8", "dial||tr|102") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial:1] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "1?dial") in new stack
    -- Executing [s@macro-dial:3] AGI("SIP/1000-0a1591c8", "dialparties.agi") in new stack
  == Begin MixMonitor Recording SIP/1000-0a1591c8
  dialparties.agi: Caller ID name is 'втораялиния' number is '83язвоню'
    --  dialparties.agi: Added extension 102 to extension map
    --  dialparties.agi: Extension 102 cf is disabled
    --  dialparties.agi: Extension 102 do not disturb is disabled
  dialparties.agi: Extension 102 has ExtensionState: 0
    --  dialparties.agi: Checking CW and CFB status for extension 102
    --  dialparties.agi: dbset CALLTRACE/102 to 83язвоню
    --  dialparties.agi: Filtered ARG3: 102
    -- Executing [s@macro-dial:7] Dial("SIP/1000-0a1591c8", "SIP/102||tr") in new stack
    -- Called 102
    -- SIP/102-b6c03320 is ringing
  == Spawn extension (macro-dial, s, 7) exited non-zero on 'SIP/1000-0a1591c8' in macro 'dial'
  == Spawn extension (macro-exten-vm, s, 9) exited non-zero on 'SIP/1000-0a1591c8' in macro 'exten-vm'
  == Spawn extension (from-did-direct, 102, 1) exited non-zero on 'SIP/1000-0a1591c8'
    -- Executing [h@macro-dial:1] Macro("SIP/1000-0a1591c8", "hangupcall") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "1?skiprg") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:4] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "1?skipblkvm") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:7] GotoIf("SIP/1000-0a1591c8", "1?theend") in new stack
    -- Executing [s@macro-hangupcall:9] Hangup("SIP/1000-0a1591c8", "") in new stack
  == Spawn extension (macro-hangupcall, s, 9) exited non-zero on 'SIP/1000-0a1591c8' in macro 'hangupcall'
  == Spawn extension (macro-dial, h, 1) exited non-zero on 'SIP/1000-0a1591c8'
  == End MixMonitor Recording SIP/1000-0a1591c8
svd
Сообщение svd »
разницы практически нет при звонке на разные номера.
пытался получить логи с линксис-ов и был в шоке
запускаю syslog-сервер у себя на машине
в линксисах указываю Ip syslog-а
думаю сейчас получу ответ... чего в линксисах отличается.
НО:
Таким логам кто угодно рад не будет.
<134>FXO:DTMF CID START d
	192.168.15.229	01/10 17:03:18.578
	192.168.15.229	01/10 17:05:00.596
	192.168.15.229	01/10 17:07:25.615
	192.168.15.229	01/10 17:07:52.253
	192.168.15.229	01/10 17:08:42.002
	192.168.15.229	01/10 17:09:12.822
	192.168.15.229	01/10 17:09:43.592
	192.168.15.228	01/10 17:11:02.544
	192.168.15.228	01/10 17:11:51.014
	192.168.15.228	01/10 17:12:56.304
<134>System started: ip@192.168.15.228, reboot reason:H0
	192.168.15.228	01/10 17:13:33.857
<134>[0]Reg Addr Change(0) 0:0->c0a80fe7:5060
	192.168.15.228	01/10 17:13:33.858
<134>[1]Reg Addr Change(0) 0:0->c0a80fe7:5060
	192.168.15.228	01/10 17:14:02.364
	192.168.15.229	01/10 17:15:48.133
	192.168.15.229	01/10 17:17:11.167
<134>System started: ip@192.168.15.228, reboot reason:W4
	192.168.15.228	01/10 17:23:48.431
	192.168.15.228	01/10 17:23:49.476
	192.168.15.228	01/10 17:23:49.478
<134>System started: ip@192.168.15.229, reboot reason:W4
	192.168.15.229	01/10 17:23:52.204
	192.168.15.229	01/10 17:23:53.250
	192.168.15.229	01/10 17:23:53.253
	192.168.15.229	01/10 17:42:53.447
	192.168.15.229	01/10 17:51:15.799
	192.168.15.229	01/10 17:59:57.081
	192.168.15.228	02/10 09:00:56.696
	192.168.15.229	02/10 10:51:22.243
	192.168.15.228	02/10 10:59:24.415
	192.168.15.229	02/10 11:22:16.373
	192.168.15.229	02/10 11:33:52.592
	192.168.15.229	02/10 11:49:05.668
	192.168.15.228	02/10 12:09:06.560
	192.168.15.229	02/10 12:32:32.867
	192.168.15.229	02/10 12:53:21.637
	192.168.15.229	02/10 12:56:20.713
	192.168.15.229	02/10 12:57:16.452
	192.168.15.229	02/10 13:00:15.691
	192.168.15.229	02/10 13:15:16.026
	192.168.15.229	02/10 13:16:40.145
	192.168.15.228	02/10 13:20:03.136
	192.168.15.229	02/10 13:45:45.727
	192.168.15.229	02/10 13:47:54.104
	192.168.15.229	02/10 13:50:15.392
	192.168.15.229	02/10 13:50:42.852
	192.168.15.228	02/10 13:54:56.033
	192.168.15.228	02/10 13:56:16.542
добавил свой ip в поле debug-server
debug-level поставил 3
<159>fu:0:42b1, 03cc 0001
	192.168.15.229	02/10 14:11:43.819
<159>[1]RegOK. NextReg in 296 (1)
	192.168.15.229	02/10 14:12:09.779
<151>AUD:Stop PSTN Tone
	192.168.15.229	02/10 14:12:09.780
<159>[0]RegOK. NextReg in 3570 (1)
	192.168.15.229	02/10 14:13:23.479
<159>PRV ec=21
	192.168.15.229	02/10 14:14:00.534
<159>FXO:Digit=d
	192.168.15.229	02/10 14:14:57.892
	192.168.15.229	02/10 14:14:57.939
	192.168.15.229	02/10 14:14:57.940
<159>FXO:Digit=8
	192.168.15.229	02/10 14:14:58.021
<159>FXO:Digit=3
	192.168.15.229	02/10 14:14:58.172
<159>FXO:Digit=я
	192.168.15.229	02/10 14:14:58.311
<159>FXO:Digit=3
	192.168.15.229	02/10 14:14:58.452
<159>FXO:Digit=в
	192.168.15.229	02/10 14:14:58.591
<159>FXO:Digit=о
	192.168.15.229	02/10 14:14:58.732
<159>FXO:Digit=н
	192.168.15.229	02/10 14:14:58.872
<159>FXO:Digit=ю
	192.168.15.229	02/10 14:14:59.002
<159>FXO:Digit=ю
	192.168.15.229	02/10 14:14:59.152
<159>FXO:Digit=ю
	192.168.15.229	02/10 14:14:59.291
<159>FXO:Digit=ю
	192.168.15.229	02/10 14:14:59.432
<159>FXO:Digit=c
	192.168.15.229	02/10 14:14:59.571
<159>FXO:CNDD Name= Phone=83язвоню
	192.168.15.229	02/10 14:14:59.619
<151>FXO:Start CNDD
	192.168.15.229	02/10 14:15:01.698
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.699
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.701
<151>Calling:2000@192.168.15.231:0
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.709
<151>[1:0]AUD ALLOC CALL (port=16398)
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.711
<151>[1:0]RTP Rx Up
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.712
<151>CC:Ringback
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.986
<151>AUD:Play PSTN Tone 9
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.988
<151>[1:0]RTP Rx Dn
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.989
<151>[0:0]AUD ALLOC CALL (port=16400)
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.991
<151>[0:0]RTP Rx Up
	192.168.15.229	02/10 14:15:06.993
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:07.889
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:07.890
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:08.219
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:08.220
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:08.329
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:08.331
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:08.659
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:08.661
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:13.719
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:13.720
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:14.049
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:14.050
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:14.159
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:14.160
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:14.598
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:14.599
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:14.928
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:14.929
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:19.658
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:19.659
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:19.878
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:19.880
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:20.318
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:20.321
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:20.648
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:20.650
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:20.758
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:20.759
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:25.709
<159>IDBG:rs:13
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:26.039
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:26.040
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:26.149
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:26.151
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:26.479
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:26.480
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:26.920
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:26.922
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:31.648
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:31.650
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:31.758
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:31.760
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:32.088
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:32.089
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:32.529
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:32.530
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:32.860
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:32.861
<159>IDBG:sc-0
	192.168.15.229	02/10 14:15:32.968
<159>IDBG:rs:13
	192.168.15.229	02/10 14:15:32.969
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.248
<159>FXO:On Hook
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.252
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.254
<151>FXO:Stop CNDD
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.255
<159>[0]FM Alert Stop RxTx (c=0023f2a0;a=0)
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.259
<151>[1:0]AUD Rel Call
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.260
<159>[0]FM Alert Stop RxTx (c=0023a2d0;a=0)
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.274
<151>[0:0]AUD Rel Call
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.275
<151>CC:Ended
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.277
<151>DLG Terminated 2b8c98
	192.168.15.229	02/10 14:15:35.281
<151>DLG Terminated 2b8920
	192.168.15.229	02/10 14:16:07.268
<151>Sess Terminated
	192.168.15.229	02/10 14:16:07.269
	192.168.15.229	02/10 14:16:07.270
всё равно ничего не почерпнул из них
zlat
Сообщение zlat »
в настройках линксиса voice --> regional --> detedect ABCD отключите
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Еще это может быть попытка Linksys передать caller-id после ответа абонента частотой. Но там должен быть не писк а характерная трель при снятии трубки.
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
Ясно. Это был профессиональный ответ. Из описания явно следует, что Астериск тут не при чём, не надо его мучать боле. Дело в Линксисах.
gik писал(а):Linksys-ы менять местами пробовал?
Если тест покажет, что проблема не привязана к линии FXO, то сравнивать две картинки - все settings на одном и втором.
И если не настройки линксиса voice --> regional --> detedect ABCD, то ....?
svd
Сообщение svd »
дело в том что настройки сравнивал на линксисах
но тут заметил следующее:
при полном отключении всего оборудования, "писк" есть.
т.е. дело было не в "бобине" (линксисы и астериск не виноваты).
Как выяснилось вчера, за несолько дней до этого ковырялись "охранщики" и возможно свой тревожный блок куда то прицепили (например к телефонной линии) буду разбираться с их тех.службой. Второй вариант - переадресация при неответе силами провайдера НО КУДА? и С ЧЕГО вдруг?
Но по линксисам осталось некоторое количество вопросов.
1. Как бэкапить настройки? не нашел пункта в менюшках.
2. Как регулировать громкость?
3. Эхо (как оно мне дорого) подскажите, удастся ли справиться?
линия номер два (хороший уровень сигнала, нет эха, ничего не подцеплено параллельно)
линия номер один (низковатый уровень громкости голоса, параллельно подключен банковский терминал и возможно кое-что ещё, есть эхо).
svd
Сообщение svd »
проблема решена заменой кабеля типа "лапша" идущего по подъезду жилого дома, проходящего непонятно где и непонятно сколько раз распараллеленного на медную витуху от телефонного щита до "розетки". Проблема решена полностью.
