XMPP в качестве тел.книги
boxer
Сообщение boxer »
всем привет. помогите решить проблему. я использую Bria на ios. подключаю 2 учетные записи xmpp и sip, все они работают на freepbx. проблема в том, что я не могу совершать звонки через sip, используя телефонную книгу XMPP, хотя приложение позволяет совершать звонки через сип, используя данные контактов в xmpp. если я открываю контакт xmpp, то я не вижу там данных, которые вношу в free pbx, там есть только имя пользователя и его логин в xmpp вида xxx@mydomain.com
Re: XMPP в качестве тел.книги
На xxx@mydomain.com тоже можно звонить !
Не знали ?
boxer
Сообщение boxer »
awsswa писал(а):На xxx@mydomain.com тоже можно звонить !
Не знали ?
знаю. но дело в том, что приложение должно увидеть у контакта в xmpp, номер телефоне в графе "телефон", как я понимаю и тогда появится возможность совершать звонки. я видел как это выглядит на практике с этим приложением. можно поднять как вариант openfire отдельный с xmpp, но хотелось бы обойтись встроенным xmpp, нужно заставить его подгружать всю информацию о контакте. может где-то в настройках есть такой пунктик?
Для совершения звонков у контакта в графе "телефон"xmpp может быть не номер телефоне, а SIP URI xxx@mydomain.com
boxer
Сообщение boxer »
ded писал(а):Для совершения звонков у контакта в графе "телефон"xmpp может быть не номер телефоне, а SIP URI xxx@mydomain.com
а как включить отображение sip uri в freepbx?
А что такое включить отображение sip uri в freepbx?
boxer
Сообщение boxer »
Это вопрос. попробую перефразировать: можно ли административной панели freepbx включить отображение sip-uri в данных контакта пользователя?
Попробую перефразировать ответ:
административная панель freepbx является открытым продуктом, написанном на языке РНР, поэтому никто не запрещает добавить/убавить что угодно и как угодно. Завтра будет возможно вопрос - а можно добавить в административной панели freepbx фотографии абонентов внутренних номеров для персонализации? Отвечаю сразу на всё: штатной функции нет, а добавить руками вашего программера не занимает большого труда.
Ну, Вы понимаете.
