strserg
Сообщение strserg »
Знаю, что есть похожая тема, но я настроил несколько иначе. Может кому пригодиться )))
Итак, имеем Asterisk 1.6 + FreePBX 2.9, а также GSM VoIP шлюз GoIP.
Требуется настроить исходящую связь для звонков на мобильные через шлюз (экономим на звонках) + входящую связь на менеджеров.
Настройки GoIP:
Call Settings:
Endpoint Type: SIP Phone
Setup Mode: Config by Line (для того чтобы удобно было настраивать исходящую маршрутизацию в Asterisk)
Line1:
Phone Number: 9001
Gateway Prefix: 1
SIP Proxy: <IP адрес Asterisk>
SIP Registrar Server: <IP адрес Asterisk>
Register Expiry: 600
Authentication ID: 9001
Password: <пароль>
Line 2-4 также, но другие номера и пароли
Call Divert:
Forward to PSTN: Enable
Dial Plan (VoIP to PSTN): 1:-1 (убираем цифру 1 в начале номера, см. Gateway Prefix)
Forward to VoIP: Enable
Forward Number (PSTN to VoIP): 380XXXXXXXXX (здесь у меня реальный номер симки, но не обязательно. Это номер, на какой будет поступать звонок)
SIM Card Number: 380XXXXXXXXX (у меня здесь тоже реальный номер симки)
Настройки FreePBX. Добавляем транк для каждой линии (Trunks -> Add trunk -> Add SIP trunk). Например для GoIP 4 будет 4 транка.
General Settings
Trunk Name: GSMVOIP-01
Outbound CallerID:
CID Options: Allow any CID
Maximum Channels: <не заполняем>
Dialed Number Manipulation Rules
(1)+ | XXXXXXXXXX // Здесь добавляем в начало набираемого номера для первой симки цифру "1", для второй - "2" и т.д. Эта цифра убирается в диалплане GoIP (см. Dial Plan (VoIP to PSTN))
PEER Details:
host=<IP-адрес Asterisk>
port=5060
type=peer
username=9001
secret=<пароль>
fromuser=9001
authuser=9001
nat=no
dtmfmode=rfc2833
insecure=very
context=from-trunk-goip-custom
Incoming Settings
USER Context: 9001
USER Details:
secret=<пароль>
Register String: 9001:password@<IP адрес шлюза>/9001
Последний раз редактировалось strserg 29 сен 2011, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
strserg
Сообщение strserg »
В файле extensions_custom.conf я добавил:
[from-trunk-goip-custom]
exten => _X!,1,Noop(This is GoIP GSM GATEWAY trunk. Fixing DID using information from SIP TO header)
exten => _X!,n,Set(pseudodid=${SIP_HEADER(To)})
exten => _X!,n,Set(pseudodid=${CUT(pseudodid,@,1)})
exten => _X!,n,Set(pseudodid=${CUT(pseudodid,:,2)})
exten => _X!,n,Set(CDR(userfield)=TR-IN-${pseudodid})
exten => _X!,n,Goto(from-trunk,${pseudodid},1)
Входящую маршрутизацию разруливаю по номеру, который внес в настройки GoIP (Forward Number (PSTN to VoIP)), в моем примере реальный номер симки.
Исходящие звонки настраиваются как обычно. Т.е. каждой симке соответствует свой транк.
{Хм, неужели * нужно регистрировать в GoIP4 VoIP GSM? Я бы думал ровно наоборот :|
strserg
Сообщение strserg »
sip show registry показывает Registered. )))
Закрашенный адрес 192.168.х.х - оригинально...
strserg
Сообщение strserg »
Да, такая у нас политика ИТ отдела, даже серые адреса не светим.
Sfinx
Сообщение Sfinx »
Это то же самое что закрашивать время на будильнике. А политике отдела передайте что внутреннюю сетку вы уже засветили ;)
Rus
SfinxSoft
http://sfinxsoft.com
strserg
Сообщение strserg »
Кошмар! Хотел сделать добро (ибо инфы по настройке этого шлюза с Asterisk'ом не так уж много), а тут напали за закрашенный ИП адрес. Ужас!!! Такое чувство, что заняться больше нечем людям.
Дело действительно доброе! А нападение - типа битья подушками. Не больно, но весело!
Samael28
Сообщение Samael28 »
Спасибо за статейку... Помогла сильно. Этот чудо-девайс захотел ходить по отдельным симкам только по префиксам, username ему было мало....
Мой профайл на Upwork
