Туплю...
1g0r
Туплю...
Сообщение 1g0r »
Нужен совет.
Имеется необходимость поступивший звонок ставить на некое удержание, перед этим проиграв анонс звонившему, а пока звонящий слушаем музыку попытатьcя соединиться с оператором отвечающим по мобиле и в случае если оператор ответит соединить каналы.
Т.К. процесс соединения с GSM телефоном может быть очень долгим( если абонент в зоне плохого приема. ) и в течении этого времени как правило "ТИШИНА" (а это не хорошо) процесс набора необходимо скрыть под релакс музычкой.
Queue не подходит, т.к. операторы разные и подтягиваются из SQL на основании выборки. Call файлы тоже не вариант, т.к. если позвонивший бросит трубку, то вызов оператора все равно продолжится.
Вроде бы можно запарковать вызов, но я не понимаю как мне после вызова оператора, принудительно и без анонса соединить его с звонившим. (опыта нет с парковкой вызовов)
Как вариант вижу такой костыль.
Включаю звонящему StartMusicOnHold и передает управление скрипту который через AMI делает ORIGINATE и бриджует канал в случае успешного соединения.
Но думается мне что есть более правильный способ о котором мне может кто-нить поведать.
Re: Туплю...
1) Читать документацию по парковке и приобретать опыт (парковку придумали во времена аналоговых линий и аналоговых телефонов. Все действия - тональными сигналами - сервисными кодами).
2) Использовать мультиканальный ИП-телефон, при постановке абонента на HOLD автоматически играет music-on-hold, в это время связываемся с оператором отвечающим по мобиле и в случае если оператор ответит соединяем каналы через Transfer.
1g0r
Re: Туплю...
Сообщение 1g0r »
Я наверное плохо объяснил суть задачи.
Есть IVR . В зависимости от выбора звонящего подтягивается "мобильный" оператор с которым требуется соединить, но только после ответа оператора.
Re: Туплю...
1g0r писал(а):Т.К. процесс соединения с GSM телефоном может быть очень долгим( если абонент в зоне плохого приема. ) и в течении этого времени как правило "ТИШИНА" (а это не хорошо) процесс набора необходимо скрыть под релакс музычкой.
Укажите в опциях команды Dial которая вызывает человека на мобильном букву m, и будет играть релакс музычка всё время, пока идёт процесс набора абонента в зоне плохого приема.
1g0r
Re: Туплю...
Сообщение 1g0r »
ded писал(а):Укажите в опциях команды Dial которая вызывает человека на мобильном букву m, и будет играть релакс музычка всё время, пока идёт процесс набора абонента в зоне плохого приема.
Ппц, не думал что 'm' и 'r' маскируют весь процесс дозвона. Что-то я был уверен что замещают КВП когда получено сообщение о звонке.
Спасибо.
Obi Van
Re: Туплю...
Сообщение Obi Van »
Я наоборот помнится давно эту опцию отключал, потому как начисто маскировалась вся возня при вызове GSM абонента. :lol:
Re: Туплю...
+1 к Obi Van
ключ r "зло" для "Абонент не отвечает или временно недоступен"
Obi Van
Re: Туплю...
Сообщение Obi Van »
virus_net, добавлю с учётом того, что такое сообщение идёт в 183 Session Progress, то конечно "псевдогудки" всё это закрывают.
fecyt
Re: Туплю...
Сообщение fecyt »
Можно описать условие и проигрывать сообщение, что абон недоступен, если он реально недоступен.
whoim
Re: Туплю...
Сообщение whoim »
Очень даже подходит, если делать realtime queue.
Запустил в тестирование проект с похожими задачами - по очереди на звонящего, агенты и sip и мобильные, причём свой алгоритм для выбора агентов из базы. Куча нюансов.
