Проблема с Caller ID'ом
estate737
Сообщение estate737 »
После долгих мучений все-таки удалось поднять GOIP8+FreePBX.
Экстеншн на Софтфоне.
Проблема:
Идет звонок на номер в GOIP, затем начинается голосовое приветствие, после набора внутреннего номера сотрудника (софтфон), номер определяется, как "IVR". Как сделать так, чтобы голосовое меню определяло номер звонящего и отправляло на софтфон этот номер?
Re: Проблема с Caller ID'ом
Это что вы такое настроили в Goip что бы CallerID затереть своим IVR ?
estate737
просто прописал, чтобы при звонке на номер, переадресовывался на номер IVR
estate737, банально -
1. найдите хорошую инструкцию по настройке связки GOIP + Asterisk и выполните её.
Если мучения - то значит нашли плохую инструкцию.
2. Если входящий номер (а он точно есть, когда звонок попадает из мира в GOIP!) затираете словом IVR, значит инструкция была трижды плохая, см. пункт 1.
estate737
все решилось простым переключением Use CIP as SIP Caller ID на Disabled.
тему, наверное, не нужно удалять, может кому-то поможет.
спасибо большое
estate737
и снова тоже самое случилось после перезагрузки GOIP. как бороться с этим?
в GOIP ставлю use cid as caller id, перезагружаю, звоню, отображается номер IVR, ставлю disable, звоню, отображается правильный номер, перезагружаю, звоню, отображается IVR, и так по кругу
я не спец по Гоипам , может там есть где кнопочка "сохранить настройки" ?
estate737
конечно есть.
