T0 B410P
vassilux
T0 B410P
Сообщение vassilux »
Привет
Trixbox 2.8 карта B410P dahdi
TELCO -> Asterisk
время от времени при телефоннoм звонке голос пропадает после перегрузки asteriсk и dahdi все наченает работать.
перегрузка asteriсk не решает проблему
Понимаю что гадание на кофейной гуще :oops:
Кто сталкивался с подобной проблемой
Re: T0 B410P
Топологию звонка телепаты пусть узнают? или на астериске IVR отвечает потоку и с ним разговаривает?
Re: T0 B410P
Во-первых - непонятно в каком режиме включены порты B410P - point-to-point (DDI) point-to-multipoint)
Во-вторых - при входящем? исходящем? и тех и других? нет статистики?
В третьих, дебаг то dahdi всяко можно исследовать*
Есть опыт трёхлетней непрерывной эксплуатации двух B410P в одной системе, point-to-point (DDI), но на драйвере misdn.
vassilux
Re: T0 B410P
Дед
ряботaет в bri_cpe
потеря звука в исходящем звонке
иногда cause 81 на исходящем
товарищ поставил две карты первая карта не исползуется
все входящие и выходящие звонки через вторую карту
с утра посмотрю если все перекинуть на первую карту
Re: T0 B410P
ряботaет в bri_cpe
No comment. BRI CPE can be use with p-t-p or p-t-mp mode.
Cause No. 81 - invalid call reference value.
This cause indicates that the equipment sending this cause has received a message with a call reference which is not currently in use on the user-network interface. Очень похоже на то, что адресуется не на тот порт.
А что бы товарища не напрячь, который ставил?
vassilux
Re: T0 B410P
Продолжение истории
4 входящих линии поставил на первую карту
в system.conf убрал вторую карту
[Oct  5 21:34:05] VERBOSE[13111] logger.c: -- Restarting T203 timer
[Oct  5 21:34:11] VERBOSE[13110] logger.c: -- Timeout occured, restarting PRI
[Oct  5 21:34:11] VERBOSE[13110] logger.c: q921.c:468 t200_expire: q921_state now is Q921_LINK_CONNECTION_RELEASED
[Oct  5 21:34:11] VERBOSE[13110] logger.c: Sending Set Asynchronous Balanced Mode Extended
[Oct  5 21:34:11] VERBOSE[13110] logger.c: q921.c:211 q921_send_sabme: q921_state now is Q921_AWAITING_ESTABLISH
[Oct  5 21:34:11] VERBOSE[13110] logger.c:   == Primary D-Channel on span 3 down
[Oct  5 21:34:11] WARNING[13110] chan_dahdi.c: No D-channels available!  Using Primary channel 9 as D-channel anyway!
[Oct  5 21:34:12] VERBOSE[13110] logger.c: Sending Set Asynchronous Balanced Mode Extended
[Oct  5 21:34:13] VERBOSE[13110] logger.c: Sending Set Asynchronous Balanced Mode Extended
[Oct  5 21:34:14] VERBOSE[13110] logger.c: Sending Set Asynchronous Balanced Mode Extended
после перегрузки dahdi все наченает работатъ
вот мой
# This file is parsed by the Dahdi Configurator, dahdi_cfg
# Span 1: B4/0/1 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 1" (MASTER) RED
span=1,1,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=1-2
hardhdlc=3
echocanceller=mg2,1-2
# Span 2: B4/0/2 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 2" RED
span=2,2,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=4-5
hardhdlc=6
echocanceller=mg2,4-5
# Span 3: B4/0/3 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 3" RED
span=3,3,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=7-8
hardhdlc=9
echocanceller=mg2,7-8
# Span 4: B4/0/4 "B4XXP (PCI) Card 0 Span 4" RED
span=4,4,0,ccs,ami
# termtype: te
bchan=10-11
hardhdlc=12
echocanceller=mg2,10-11
