хваленый Addpac GS1004 виснет каждый день
Re: хваленый Addpac GS1004 виснет каждый день
может ему жарковато?
tma
Сообщение tma »
syslog направить на другой комп? Я вот только не помню поддерживает ли audiocodes syslog, но скорее всего поддерживает.
switch писал(а): С последовательного порта пробовал подключаться - не выходит.
То есть с самого начала не выходило подключиться консольным кабелем? Или при зависании? Это уже нонсенс, надо добиться.
tma, audiocodes тут не при чём.
tma
Сообщение tma »
syslog в любом случае полезно направлять на отдельную машину.
Очень помогает в аналогичных случаях в том числе и с серверами.
В линуксе Minicom - простая и понятная программа, использую её последние 7 лет. Может помочь настроить тебе? Ибо по определению - никуда не надо ездить. Особенно с ноутбуком (в котором Hyperterminal).
Попроси на месте кого-то воткнуть консольный кабель в хвалёный AddPac (что же ты его поставил клиенту, если всё время ругал?) а другой конец -в СОМ порт сервера с Астериск. Или там нет СОМ1 ??
tma
Сообщение tma »
switch писал(а):В линуксе Minicom страшная программа - легко ошибиться и не получить никакого результата.
Можно например ошибиться в скорости порта и тогда не удастся подключиться.
Ни разу не замечал ничего в minicom'е страшного, но мне нравится больше утилита cu из пакета uucp.
Сейчас она чаще всего идет отдельно.
Да уж , так на minicom наехать, зря конечно. А по теме , что что , но вот с аддпаками никогда траблов не замечал.
Если сконфигурено приходящий звонок из ГСМ направлять как исходящий через другую симку, или ещё как криволинейно, то зависать будет при каждом звонке.
То есть неверная маршрутизация вызовов задушит любую систему, в том числе и Истериск. Выход надо подать на вход.
.. при этом предполагается, что никто из ГСМ не будет звонить на шлюз? Или, что такой вызов сам сбросится?
А позвонили - не ответил, отзванивает на неотвеченный вызов?
поэтому кое как и работает
