FREEPBX DAHDI настройка BUSY
Ripper
Сообщение Ripper »
Как перезаписать настройки busy в FREEPBX для FXO
у меня частоты 350/450,0/500 если я правильно понял синтаксис.
Re: FREEPBX DAHDI настройка BUSY
FXO может быть на PCI карте, которая в компе, на котором Астериск, тогда настройки DAHDI, и смотрите /etc/asterisk/indication.conf
(точно уверены, что у Вас DAHDI? что показывает
# dahdi_cfg -vv ?
обратите внимание на /etc/dahdi/system.conf)
а может быть в шлюзе, и тогда смотрите настройки в шлюзе. FreePBX тут вообще не при чём.
Ripper
Сообщение Ripper »
У меня pci-e карта digiun. Звоню через DAHDI/G0/222.
Система freepbx и 14 asterisk
Ripper
Сообщение Ripper »
Карата PCI-E Digium..
Вторая проблема
Если аналоговый абонент пытается сделать трансфер на Samsung ата то кладется трубка ... что это за бред..
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:1] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__DIRECTION=INBOUND") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:2] Gosub("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "sub-record-check,s,1(in,sip_0442342422_kyivstar,yes)") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?initialized") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__REC_STATUS=INITIALIZED") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:3] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "NOW=1491384595") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:4] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__DAY=05") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:5] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__MONTH=04") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:6] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__YEAR=2017") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:7] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__TIMESTR=20170405-122955") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:8] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__FROMEXTEN=unknown") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:9] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__MON_FMT=wav") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Recordings initialized") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "REC_POLICY_MODE_SAVE=") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "2?checkaction") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?sub-record-check,in,1") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,in,1)
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:1] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Inbound Recording Check to sip_0442342422_kyivstar") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "FROMEXTEN=unknown") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "10?Set(FROMEXTEN=0443931222)") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:4] Gosub("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "recordcheck,1(yes,in,sip_0442342422_kyivstar)") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Starting recording check against yes") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "yes") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,9)
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:9] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Return()") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:10] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__REC_POLICY_MODE=YES") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:11] Goto("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "startrec") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,16)
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:16] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Starting recording: in, sip_0442342422_kyivstar") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:17] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "AUDIOHOOK_INHERIT(MixMonitor)=yes") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:18] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__CALLFILENAME=in-sip_0442342422_kyivstar-0443931222-20170405-122955-1491384595.58") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:19] MixMonitor("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "2017/04/05/in-sip_0442342422_kyivstar-0443931222-20170405-122955-1491384595.58.wav,ai(LOCAL_MIXMON_ID),") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31069][C-00000022] app_mixmonitor.c: Begin MixMonitor Recording SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:20] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__MIXMON_ID=0x7fb7d402e460") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:21] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__RECORD_ID=SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:22] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__REC_STATUS=RECORDING") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:23] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CDR(recordingfile)=in-sip_0442342422_kyivstar-0443931222-20170405-122955-1491384595.58.wav") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:24] Return("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [in@sub-record-check:5] Return("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:3] Gosub("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "app-blacklist-check,s,1()") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:1] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?blacklisted") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CALLED_BLACKLIST=1") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-blacklist-check:3] Return("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:4] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__FROM_DID=sip_0442342422_kyivstar") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:5] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CDR(did)=sip_0442342422_kyivstar") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:6] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0 ?Set(CALLERID(name)=0443931222)") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:7] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__MOHCLASS=") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:8] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__REVERSAL_REJECT=FALSE") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:9] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?post-reverse-charge") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (from-trunk,sip_0442342422_kyivstar,11)
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:11] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:12] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__CALLINGNAMEPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:13] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__CALLINGNUMPRES_SV=allowed_not_screened") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:14] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CALLERID(name-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:15] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CALLERID(num-pres)=allowed_not_screened") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:16] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CallerID Entry Point") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [sip_0442342422_kyivstar@from-trunk:17] Goto("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "app-announcement-1,s,1") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (app-announcement-1,s,1)
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-announcement-1:1] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?begin") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-announcement-1:2] Answer("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:29:55] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-announcement-1:3] Wait("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1") in new stack
[2017-04-05 12:29:56] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-announcement-1:4] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Playing announcement HELLO") in new stack
[2017-04-05 12:29:56] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-announcement-1:5] Playback("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "custom/root,noanswer") in new stack
[2017-04-05 12:29:56] VERBOSE[31068][C-00000022] file.c: <SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021> Playing 'custom/root.slin' (language 'ru')
[2017-04-05 12:29:58] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@app-announcement-1:6] Goto("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "timeconditions,1,1") in new stack
[2017-04-05 12:29:58] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (timeconditions,1,1)
[2017-04-05 12:29:58] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@timeconditions:1] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DB(TC/1/INUSESTATE)=INUSE") in new stack
[2017-04-05 12:29:58] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@timeconditions:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DB(TC/1/NOT_INUSESTATE)=NOT_INUSE") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@timeconditions:3] GotoIfTime("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "08:00-20:00,mon-fri,*,*,Europe/Kiev?truestate") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (timeconditions,1,12)
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@timeconditions:12] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?falsegoto") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@timeconditions:13] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(DB(TC/1)=)") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@timeconditions:14] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DEVICE_STATE(Custom:TC1)=NOT_INUSE") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@timeconditions:15] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(DEVICE_STATE(Custom:TCSTICKY)=INUSE)") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@timeconditions:16] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?ivr-2,s,1") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (ivr-2,s,1)
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@ivr-2:1] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "INVALID_LOOPCOUNT=0") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@ivr-2:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "_IVR_CONTEXT_ivr-2=") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@ivr-2:3] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "_IVR_CONTEXT=ivr-2") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@ivr-2:4] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__IVR_RETVM=") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@ivr-2:5] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?skip") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (ivr-2,s,8)
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@ivr-2:8] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "IVR_MSG=custom/menu_level_0") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@ivr-2:9] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "TIMEOUT(digit)=3") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] func_timeout.c: Digit timeout set to 3.000
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@ivr-2:10] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?Background(custom/menu_level_0)") in new stack
[2017-04-05 12:29:59] VERBOSE[31068][C-00000022] file.c: <SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021> Playing 'custom/menu_level_0.slin' (language 'ru')
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [1@ivr-2:1] Goto("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "from-did-direct,501,1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (from-did-direct,501,1)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [501@from-did-direct:1] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?ext-local,501,1:followme-check,501,1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (ext-local,501,1)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [501@ext-local:1] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__RINGTIMER=15") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [501@ext-local:2] Macro("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "exten-vm,novm,501,0,0,0") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:1] Macro("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "user-callerid,") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:1] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "TOUCH_MONITOR=1491384595.58") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "AMPUSER=0443931222") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:3] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?report") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:4] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?Set(__REALCALLERIDNUM=0443931222)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:5] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "AMPUSER=") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:6] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?limit") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:7] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "AMPUSERCIDNAME=") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:8] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?report") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,15)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:15] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?continue") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:16] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?Set(__CALLEE_ACCOUNCODE=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:17] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__TTL=64") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:18] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?continue") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-user-callerid,s,29)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:29] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CALLERID(number)=0443931222") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:30] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CALLERID(name)=0443931222") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:31] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?cnum") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:32] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CDR(cnam)=0443931222") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:33] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CDR(cnum)=0443931222") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-user-callerid:34] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CHANNEL(language)=ru") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "RingGroupMethod=none") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:3] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__EXTTOCALL=501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:4] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__PICKUPMARK=501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:5] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "RT=") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:6] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Macro(vm,novm,DIRECTDIAL,)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:7] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?MacroExit()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:8] Gosub("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "sub-record-check,s,1(exten,501,dontcare)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:1] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "10?initialized") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,10)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:10] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Recordings initialized") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:11] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(ARG3=dontcare)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:12] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "REC_POLICY_MODE_SAVE=YES") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:13] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(REC_STATUS=NO)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:14] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "5?checkaction") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,s,17)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@sub-record-check:17] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?sub-record-check,exten,1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,1)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:1] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Exten Recording Check between 0443931222 and 501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CALLTYPE=external") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:3] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(CALLTYPE=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:4] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "CALLEE=yes") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:5] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(CALLEE=dontcare)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:6] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?callee") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,exten,11)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:11] Gosub("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "recordcheck,1(yes,external,501)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:1] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Starting recording check against yes") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:2] Goto("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "yes") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (sub-record-check,recordcheck,9)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [recordcheck@sub-record-check:9] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?Return()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [exten@sub-record-check:12] Return("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:9] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?macrodial") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-exten-vm,s,15)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:15] GosubIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?clrheader,1()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-exten-vm:16] Macro("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "dial-one,,Ttr,501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:1] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DEXTEN=501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:2] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(EXTTOCALL=501)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:3] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DIALSTATUS_CW=") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:4] GosubIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?screen,1()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:5] GosubIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?cf,1()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:6] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?skip1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,9)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?nodial") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:10] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?continue") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:11] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "EXTHASCW=ENABLED") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:12] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?next1:cwinusebusy") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,24)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:24] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?next3:continue") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,26)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:26] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?nodial") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:27] GosubIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?dstring,1():dlocal,1()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:1] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DSTRING=") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DEVICES=501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:3] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Return()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:4] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(DEVICES=01)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:5] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "LOOPCNT=1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:6] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "ITER=1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:7] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "THISDIAL=DAHDI/g0/501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:8] GosubIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?zap2dahdi,1()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:1] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Return()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:2] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "NEWDIAL=") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:3] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "LOOPCNT2=1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:4] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "ITER2=1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:5] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "THISPART2=DAHDI/g0/501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:6] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(THISPART2=DAHDIDI/g0/501)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:7] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "NEWDIAL=DAHDI/g0/501&") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:8] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "ITER2=2") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?begin2") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:10] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "THISDIAL=DAHDI/g0/501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [zap2dahdi@macro-dial-one:11] Return("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:9] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?docheck") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,dstring,14)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:14] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?skipset") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:15] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DSTRING=DAHDI/g0/501&") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:16] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "ITER=2") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:17] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?begin") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:18] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Return()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:19] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DSTRING=DAHDI/g0/501") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [dstring@macro-dial-one:20] Return("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:28] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?nodial") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:29] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?skiptrace") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:30] GosubIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?ctset,1():ctclear,1()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:1] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DB(CALLTRACE/501)=0443931222") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [ctset@macro-dial-one:2] Return("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:31] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "D_OPTIONS=Ttr") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:32] NoOp("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "Blind Transfer: , Attended Transfer: , User: , Alert Info: ") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:33] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:34] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:35] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(ALERT_INFO=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:36] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(ALERT_INFO=;volume=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:37] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(ALERT_INFO=;volume=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:38] GosubIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?func-set-sipheader,s,1(Alert-Info,)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:39] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(CHANNEL(musicclass)=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:40] GosubIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?qwait,1()") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:41] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__CWIGNORE=") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:42] Set("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "__KEEPCID=TRUE") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:43] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?usegoto,1") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:44] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?godial") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-dial-one,s,49)
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:49] Macro("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "dialout-one-predial-hook,") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dialout-one-predial-hook:1] MacroExit("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:50] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?Set(D_OPTIONS=trI)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-dial-one:51] Dial("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "DAHDI/g0/501,,trIb(func-apply-sipheaders^s^1)") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] app_stack.c: DAHDI/1-1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) start
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:1] NoOp("DAHDI/1-1", "Applying SIP Headers to channel") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:2] Set("DAHDI/1-1", "SIPHEADERKEYS=") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:3] While("DAHDI/1-1", "0") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] app_while.c: Jumping to priority 7
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@func-apply-sipheaders:8] Return("DAHDI/1-1", "") in new stack
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] app_stack.c: Spawn extension (from-analog, 501, 1) exited non-zero on 'DAHDI/1-1'
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] app_stack.c: DAHDI/1-1 Internal Gosub(func-apply-sipheaders,s,1) complete GOSUB_RETVAL=
[2017-04-05 12:30:05] VERBOSE[31068][C-00000022] app_dial.c: Called DAHDI/g0/501
[2017-04-05 12:30:07] VERBOSE[31068][C-00000022] app_dial.c: DAHDI/1-1 answered SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021
[2017-04-05 12:30:07] VERBOSE[31102][C-00000022] bridge_channel.c: Channel DAHDI/1-1 joined 'simple_bridge' basic-bridge <e1f19811-c28b-4c22-a05d-3ec83d2508ee>
[2017-04-05 12:30:07] VERBOSE[31068][C-00000022] bridge_channel.c: Channel SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021 joined 'simple_bridge' basic-bridge <e1f19811-c28b-4c22-a05d-3ec83d2508ee>
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] bridge_channel.c: Channel SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021 left 'simple_bridge' basic-bridge <e1f19811-c28b-4c22-a05d-3ec83d2508ee>
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31102][C-00000022] bridge_channel.c: Channel DAHDI/1-1 left 'simple_bridge' basic-bridge <e1f19811-c28b-4c22-a05d-3ec83d2508ee>
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] app_macro.c: Spawn extension (macro-dial-one, s, 51) exited non-zero on 'SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021' in macro 'dial-one'
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] app_macro.c: Spawn extension (macro-exten-vm, s, 16) exited non-zero on 'SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021' in macro 'exten-vm'
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Spawn extension (ext-local, 501, 2) exited non-zero on 'SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021'
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [h@ext-local:1] Macro("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "hangupcall,") in new stack
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:1] GotoIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "1?theend") in new stack
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx_builtins.c: Goto (macro-hangupcall,s,3)
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:3] ExecIf("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "0?Set(CDR(recordingfile)=)") in new stack
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Executing [s@macro-hangupcall:4] Hangup("SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021", "") in new stack
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] app_macro.c: Spawn extension (macro-hangupcall, s, 4) exited non-zero on 'SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021' in macro 'hangupcall'
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31068][C-00000022] pbx.c: Spawn extension (ext-local, h, 1) exited non-zero on 'SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021'
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31069][C-00000022] app_mixmonitor.c: MixMonitor close filestream (mixed)
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31069][C-00000022] app_mixmonitor.c: End MixMonitor Recording SIP/sip_0442342422_kyivstar-00000021
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31102][C-00000022] sig_analog.c: Hanging up on 'DAHDI/1-1'
[2017-04-05 12:30:21] VERBOSE[31102][C-00000022] chan_dahdi.c: Hungup 'DAHDI/1-1'
Пришлось вывести знакомого телепата из нирваны, он быстро подключился к вашему потоку мыслей, и сообщил мне, что трансфер аналоговый абонент делает через кнопку Flash (по сути - кратковременный разрыв шлейфа).
А попробуйте через комбинации DTMF? Дефолтная - ##
Ripper
Сообщение Ripper »
У всех стоят только системные телефоны (Samsung SAMSUNG NX-24E) он делая трансфер через кнопку на нем Transfer. Попробую через ## отпишусь
Ripper писал(а):Если аналоговый абонент пытается сделать трансфер на Samsung ата
Ripper писал(а):У всех стоят только системные телефоны (Samsung SAMSUNG NX-24E) он делая трансфер через кнопку на нем Transfer.
Ну и кто на каого делает трансфер? По первому утверждению - аналоговый абонент (аналоговый телефон 501 на порту FXS) переводит входящий из Киевстара на какого-то абонента с Samsung SAMSUNG NX-24E.
По второму утверждению - абонент Samsung SAMSUNG NX-24E переводит входящий из Киевстара на какого-то другого абонента кнопкой Transfer.
P.S. Четырёхпроводные аналоговые системные телефоны SAMSUNG NX-24E являются системными только со станциями Samsunx NX-series.
И тогда на них можно задействовать 24 программируемые кнопки Speed dial BLF, и прочие плюшки.
Ripper
Сообщение Ripper »
Входящий звонок приходит по sip на freepbx asterisk тото через digium fxo звонит через dahdi на гибридную атс samsung nx1232 на абонента 501 (пофакту в fxo вставлен внутренний абонент 206(nx) с него идет звонок на 501(nx) звонок приходит человек начинает разговор хочет перевести звонок на другого человека на тойже АТС 502(nx) нажимет кнопку трансфер на системном телефоне и вводит 502 тем временем абонент позвонившый по sip слышыт кородкие гудки от asterisk якобы трубку положили...
Ripper
Сообщение Ripper »
Отбой трансфер работает а люди тупо тыкали кнопку абонента... А вот с сигнал занято распознается с nx
Ripper писал(а):Входящий звонок приходит по sip на freepbx asterisk тото через digium fxo звонит через dahdi на гибридную атс samsung nx1232 на абонента 501 (пофакту в fxo вставлен внутренний абонент 206(nx) с него идет звонок на 501(nx) звонок приходит человек начинает разговор хочет перевести звонок на другого человека на тойже АТС 502(nx)
надо начать с того, что связка аналоговых панасов крайне херово и нестабильно работает с преобразованием в сип. при любом раскладе надо убирать панас и переходить на сип полностью. мук будет до едрени матери - помимо мук будут претензии от руководства в том, что свою работу выполняете херово.
Дзен познаётся через АНАЛоговую боль.
Почитайте про чужой опыт, пока свой опыт вам спину не продавил.
https://www.voipinfo.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=46919
