Можно ли настроить * как шлюз Н323?
Winlin
Сообщение Winlin »
Сейчас схема такая Avaya провайдера (сеть10.Х.Х.1) <H323> Panasonic NS500 (сеть10.Х.Х.2) все работает
Если убрать Панас за НАТ Avaya провайдера (сеть10.Х.Х.1) <H323> CentOS (NAT) Panasonic NS500 (сеть192.168.1.2) не идет голос. Почитав форумы пришел к выводу что Н323 с НАТом не живет.
Можно ли на CentOs поставить asterisk в качестве шлюза Н323 ? т.е. схема Avaya провайдера (сеть10.Х.Х.1) <H323> CentOS (Астериск(сеть10.х.х.2,192.168.1.1) )<Н323>Panasonic NS500 (сеть192.168.1.2)
так чтобы не перенастраивать Панасоник(сменить только сетевые настройки) и АВАЮ .
Можно пример настроек * по Н323 в качестве шлюза (подключен ooh323)? Прозрачного для АВАИ и Панасоника.
Re: Можно ли настроить * как шлюз Н323?
Winlin писал(а):Если убрать Панас за НАТ Avaya провайдера (сеть10.Х.Х.1) <H323> CentOS (NAT) Panasonic NS500 (сеть192.168.1.2) не идет голос. Почитав форумы пришел к выводу что Н323 с НАТом не живет.
Если закрыть левый глаз рукой, то видишь только правым. А если и правый глаз закрыть - совсем ничего не видишь, как ночью. Почитав форумы, пришёл к выводу, что лучше летом отдыхать, чем зимой работать.
Winlin писал(а):Можно ли на CentOs поставить asterisk в качестве шлюза Н323 ?
Шлюз - устройство сопряжения двух разных сетей, протоколов.
Правильно поставить вопрос надо так:
Можно ли на CentOs поставить asterisk в качестве прокси Н323 ?
Ответ такой: пробуйте, потом отпишете тут - Не получается! или Ура! Всё работает если сделать так-то и так-то.
Winlin писал(а):Можно пример настроек * по Н323 в качестве шлюза (подключен ooh323)?
Можно пример настроек * по Н323 в качестве прокси (подключен ooh323) увидеть здесь от Вас?
А я пришел к выводу (https://www.google.ru/search?q=Н323%2Bnat), что сложно, но вероятно можно.
Juniper: Example: Using NAT with the H.323 ALG to Enable Outgoing Calls
А лучше переходить на SIP.
На Cisco шлюзе проксировать тоже можно. Функционал CUBE вроде называется.
https://supportforums.cisco.com/discuss ... ip-gateway
virus_net писал(а):А лучше переходить на SIP.
Yate ?
кроме NAT - можно ведь и пойти простым путем - прокинуть порты - поднять VPN
Winlin
Сообщение Winlin »
"кроме NAT - можно ведь и пойти простым путем - прокинуть порты - поднять VPN"
Порты прокидывал. Звонки проходят в обе стороны, а звука нет. модули NAT_H323 загружены, но не помогает. Судя по трассировке, Авайя пытается ответить по внутреннему адресу моей подсетки 192.168.х.х уже на уровне голоса. VPN провайдер поднимать не будет, не нужно ему это.
amateur
Сообщение amateur »
Winlin писал(а):Почитав форумы пришел к выводу что Н323 с НАТом не живет.
Практически нет продуктов, в которых качественно реализована поддержка NAT для H.323. Единственный программный продукт, в котором она реализована наиболее полно - это GNU Gatekeeper. Но в вашем случае NAT вообще не нужен. Вам нужен "посредник" (proxy). Ставьте GNU Gatekeeper в разрыв между Avaya и Panasonic, и получите то, что ищете. Asterisk тут лишний.
P.S. Если не секрет, что за провайдер, предоставляющий услуги на Avaya?
Winlin
Сообщение Winlin »
"Ставьте GNU Gatekeeper в разрыв между Avaya и Panasonic, и получите то, что ищете. Asterisk тут лишний."
Asterisk мне нужен на будущее, звонки на Панас снаружи.
vlego
Сообщение vlego »
зачем Вы так мучаетесь ? Установите между станциями VPN соединение, программно или посредством железки и всё будет хорошо. Это будет - единственно верное решение и самой "малой кровью".
Мученья облагораживают.
Придают вес собственной значимости, так сказать...
