cisco 7912 не регистрируется на астериске
aartemenko
Сообщение aartemenko »
Имеем Asterisk 1.6.2.20, FreePBX 2.8.1 cisco 7911 (прошивка 8-5-3ТН1-6) и cisco7912 (прошивка 8-0-3 (070409а))
7911 нормально регистрируется на астериске а 7911 не хочет.
7912 SEP***.cnf.xml причитал потому как русскую локаль он подтянул.
Он висит на настройка IP а потом идёт в ребут.
SEP***.cnf.xml одинаковые по содержанию отличаются мак адресом.
Может кто то подскажет как настраивал cisco 7912 для работы с астериском ?
Спасибо.
Re: cisco 7912 не регистрируется на астериске
Может что-то нужное для решения этой проблемы можно подчерпнуть из этого топика?
viewtopic.php?f=6&t=842
Никаких проблем с настройкой этих телефонов нет. Работает всё нормально. Для диагностики смотрите tcpdump -i eth* port 69 и смотрите чего ему еще нужно. Конфиги и прочее , что нужно для настройки с инете полно. Выкладывать здесь смысла нет.
aartemenko писал(а):7911 нормально регистрируется на астериске а 7911 не хочет.
Для cisco 7912 не надо .cnf.xml, это телефоны совершенно разных поколений, несмотря на близость порядкового номера.
Для них надо создать каждому текстовый конфиг, и потом
./cfgfmt.linux -tsip_ptag.dat файл_конфа gk#МАК АДРЕС В НИЖНЕМ РЕГИСТРЕ#
aartemenko
Я перешил его sip прошивкой и он подключился. Он звонки принимает а с него не звонит.
Из Вашего сообщения непонятно что было проделано.
Уже рекомендовать Вам платный суппорт?
aartemenko
сори за сумбур
Я залил на телефон прошивку CP7912080001SIP060412A.sbin
Потом создал gkМАК АДРЕСС по образ этой статьи http://www.denaie.ru/?p=388
Залил файлы на gkМАК АДРЕСС и gkdefault.cfg на телефон
Видимо когда создавал файл gkМАК АДРЕСС не правильно указал свой диалплан.
Пока разбираюсь, если есть совет буду рад.
sip set debug peer CISCO7912_EXT
Что показывает при звонке с него когда (якобы) не звонит?
aartemenko
Все сделал. В меню телефона указал сип прокси и авторизовываться на сип прокси = Да.
Подскажите есть ли русифицированная локаль для 7911 с прошивкой CP7912080001SIP060412A.sbin.
Всем спасибо.
Есть.
