GOIP + Asterisk
sure
GOIP + Asterisk
Сообщение sure »
Добрый день
Настроил, все работает. Но, бьюсь уже неделю над двумя бедами:
1. GOIP смотрит в vpn и оттуда в астериск. xl2tpd. Постоянно гоип-впн рвется связь. Все настройки уже перепробовал со стороны сервера. Если цепляться туда же другим оборудованием (напр. телефоном), никаких проблем. Что там в этих гоипах с работой с впн?
Может кто сталкивался?
Mar 24 18:17:15 vpn1 xl2tpd[1594]: check_control: Received out of order control packet on tunnel 49187 (got 7, expected 8)
Mar 24 18:17:15 vpn1 xl2tpd[1594]: handle_packet: bad control packet!
Mar 24 18:17:16 vpn1 xl2tpd[1594]: Maximum retries exceeded for tunnel 32525. Closing.
Mar 24 18:17:16 vpn1 pppd[1659]: Modem hangup
Mar 24 18:17:16 vpn1 pppd[1659]: Connect time 5.1 minutes.
и так до бесконечности. при этом падает впн, падает сип, падает гсм. соответственно обратно по цепочки начинает поднимать обратно. и так каждые 4-5-6-7 минут.
2. Гоип настроен как транк. При звонке на номер самого транка идут гудки, гоип трубку не снимает. Так и должно быть? Сам гоип при этом меняет статус на ACTIVE.
Re: GOIP + Asterisk
Попробуйте чем нибудь другим поднимать туннель - и перейти на OpenVPN
C goip - лучше без регистрации настроить общение.
Re: GOIP + Asterisk
в GOIP-ы встроен клиент для их собсвенного туннельного сервера
оно NAT пробивает нормально
sure
Re: GOIP + Asterisk
Сообщение sure »
GOIP1, к сожалению, не поддерживает только l2tp
Vlad1983 писал(а):в GOIP-ы встроен клиент для их собсвенного туннельного сервера
может я смотрю на какие то его настройки и не вижу? оно как называется ?
Re: GOIP + Asterisk
ищите Relay Proxy/Relay Server
мануал и софт на офсайте производителя
whoim
Re: GOIP + Asterisk
Сообщение whoim »
Vlad1983 писал(а):ищите Relay Proxy/Relay Server
поддержу, работало стабильно когда следил за парой таких связок.
Также работало через клиент OpenVPN на роутере под openwrt
