Не могу зайти в консоль CLI Астериск
phantom
Сообщение phantom »
Захожу под рутом. Пытаюсь войти:
asterisk –vvvvvvvvvvvr
Ошибка:
Asterisk already running on /var/run/asterisk/asterisk.ctl. Use 'asterisk -r' to connect.
asterisk –r
Захожу под рутом.
команда теста порта Dahdi перестала работать:
dahdi_monitor 8 –v
Nothing to do with the stream(s) ...
Может, кто-то сталкивался с такой проблемой?
Re: Не могу зайти в консоль CLI Астериск
ps auxwf | grep asterisk
killall -9 safe_asterisk
killall -9 asterisk
rm -f /var/run/asterisk/asterisk.ctl
amportal start
asterisk -r
ctl остался от предыдущего запуска? почистить и рестартануть астер..
phantom
Сообщение phantom »
Ded проделал как вы указали все равно тоже самое.
При запуске amportal выходит такое уведомление:
amportal start
Please wait...
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine: line 222: /var/lib/asterisk/bin/freepbx_en        gine_hook_ucp: Нет такого файла или каталога
!!!!amportal is depreciated. Please use fwconsole!!!!
forwarding all commands to 'fwconsole'
Running FreePBX startup...
Taking too long? Customize the chown command, See http://wiki.freepbx.org/displa        y/FOP/FreePBX+Chown+Conf
Setting Permissions...
        Collecting Files...Done
 31615/31615 [============================] 100%
Finished setting permissions
Starting Asterisk...
[============================] 4 secs
Asterisk Started
Мне без проблем удается зайти в консоль Астериска, если я набираю команду rasterisk –vvvvvvvvvvvr, т.е впереди ставлю букву "r".
# ps auxwf | grep asterisk
asterisk 9854 0.0 1.8 757948 34420 ? S мар01 0:02 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 9855 0.0 1.9 762552 36556 ? S мар01 0:01 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 9856 0.0 1.2 760388 23056 ? S мар01 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 9857 0.0 1.3 760396 24372 ? S мар01 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 12379 0.0 1.8 764320 33476 ? S мар01 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 12390 0.0 1.4 775112 27700 ? S мар01 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 12391 0.0 2.3 777908 42760 ? S мар01 0:02 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 12392 0.0 2.2 764880 42356 ? S мар01 0:02 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 21631 0.0 1.8 762536 33604 ? S 15:42 0:01 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
asterisk 22045 0.0 1.8 762304 33972 ? S 15:55 0:00 \_ /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
root 15277 0.0 0.2 70304 3936 pts/1 S+ мар01 0:00 | \_ rasterisk vvvvvvvvvvvr
root 23781 0.0 0.0 112668 924 pts/2 S+ 20:51 0:00 \_ grep --color=auto asterisk
root 3517 0.0 0.0 115240 788 ? S мар01 0:00 /bin/sh /usr/sbin/safe_asterisk
asterisk 3525 1.6 4.9 2049656 92444 ? Sl мар01 31:41 \_ /usr/sbin/asterisk -f -U asterisk -vvvg -c
1) Я ваш файл /var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine_hook_ucp не удалял, спросите себя? И это не критичный фвйл, это запуск UCP - User control panel
Обычным образом там ещё есть
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine_hook_dahdiconfig
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine_hook_endpoint
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine_hook_pagingpro
/var/lib/asterisk/bin/freepbx_engine_hook_sysadmin
2) rasterisk - это не то. вам Книгу надо читать. Если некогда -
3) Платный суппорт (это не я).
4) Вам надо (судя по вопросам) пересмотреть свою профпригодность к администрированию Астериска. Никуда не годится.
phantom
Сообщение phantom »
Нету этих файлов в установочном пакете FreePBX, из которого я ставил. UCP работает нормально.
Знаете почему файл freepbx_engine_hook_ucp у вас там красный? Линк на несуществующий файл. А где он должен находиться - покажет Midnight Commander если на него навести курсор. Читать - тут: https://community.freepbx.org/t/asteris ... o-13/33127
Вас в очевидное надо тыкать носом, а это очень неприятно.
Вам надо пересмотреть свою профпригодность к администрированию вообще.
