Не работает callback
levantuev
Сообщение levantuev »
Не звонит сцкобака:
Channel: DAHDI/g2/xxxxxx
Application: Playback
Data: hello-world
[Oct 10 23:29:11] WARNING[5185]: pbx_spool.c:267 safe_append: Unable to set utime on /var/spool/asterisk/outgoing/sample.call: Operation not permitted
[Oct 10 23:29:15] NOTICE[7170]: pbx_spool.c:349 attempt_thread: Call completed to DAHDI/2/xxxxxx
а через sip все нормально:
Channel: SIP/1
Data: hello-world
zepps
Re: Не работает callback
Сообщение zepps »
# The call file must be owned by the user asterisk runs as, so asterisk can utime() it, or you will get permission errors.
levantuev
Channel: Answer/XXXXXX
Data: hello-world
Типа так что ле? :)
Btw, нет такого канала - Answer/
levantuev
switch писал(а):тов. zepps имел ввиду, что файл нужно создавать в другом месте и КОПИРОВАТЬ в /var/spool/asterisk/outgoing
а разве не видно по логу что он и так выполняется из /var/spool/asterisk/outgoing ?
я создаю файл в /tmp и копирую в /var/spool/asterisk/outgoing с нужной датой
zepps
Сообщение zepps »
дата там не при делах. убедитесь, что файлом владеет asterisk:asterisk
levantuev
а почему тогда через sip все нормально:
Channel: SIP/1
Data: hello-world
zepps
Сообщение zepps »
Как минимум потому, что вам ded написал.
levantuev
Сделал права, теперь выдает:
    -- Attempting call on DAHDI/g2/XXXXXX for application Playback(hello-world) (Retry 1)
       > Channel DAHDI/3-1 was answered.
       > Launching Playback(hello-world) on DAHDI/3-1
    -- <DAHDI/3-1> Playing 'hello-world.gsm' (language 'en')
    -- Hungup 'DAHDI/3-1'
[Oct 11 23:29:29] NOTICE[19954]: pbx_spool.c:349 attempt_thread: Call completed to DAHDI/g2/XXXXXX
Сотовый стоит возле колонки, начинает колонка издавать звук как-будтый идет звонок и раз обрывается :) в итоге звонка не приходит
levantuev
Нашел проблему кажется, астериск не понимает что нужно проигрывать Playback когда поднимется трубка, а сразу проигрывает и завершает звонок, сделал так:
Channel: DAHDI/g2/622003
Application: Wait
Data: 10
Звонок пришел, но толку с этого, как-то нужно сделать что бы астериск понимал что нужно проигрывать файл, когда поднимется трубка:
Data: Hello-World
выручайте гуру...
