SIPPER
evros
SIPPER
Сообщение evros »
Добрый день.
Есть два астера соединенных IAX2 транками. На обоих сиповые аккаунты.
На одном астере номера 1ХХХ, на втором 2ХХХ.
В диалплане второго:
exten=>_1XXX,1,Answer()
exten=>_1XXX,n,Dial(IAX2/Trunk/${EXTEN},30,t)
exten=>_1XXX,n,Hangup()
Захотелось на втором проигрывать занятость номера, недоступность и т.д., сделал так:
exten=>_1XXX,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status)}"=""]?:chkOK)
exten=>_1XXX,n,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/ru/incorect-number)
exten=>_1XXX,n(chkOK),GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status):0:2}"!="OK"]?:nnext)
exten=>_1XXX,n,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/ru/the-number-u-dialed)
exten=>_1XXX,n,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/ru/T-is-not-available)
exten=>_1XXX,n(nnext),Set(GROUP()=${EXTEN})
exten=>_1XXX,n,Set(CALLS=${GROUP_COUNT(${GROUP()})})
exten=>_1XXX,n,GotoIf($[${CALLS}>1]?bbusy)
exten=>_1XXX,n,GotoIf($["${DIALSTATUS}"="BUSY"]?bbusy)
exten=>_1XXX,n(bbusy),Playback(/var/lib/asterisk/sounds/ru/number)
exten=>_1XXX,n,Playback(/var/lib/asterisk/sounds/ru/zanjat)
exten=>_1XXX,n,Busy
Но данная конструкция не работает, при попытке звонка сразу голос - не правильно набран номер.
Что делаю не так.
Заранее спасибо.
Re: SIPPER
В консоль Астериска заглядывать пробовали?
evros писал(а): при попытке звонка сразу голос - не правильно набран номер.
Всё согласно директиве
evros
Re: SIPPER
Сообщение evros »
-- Executing [1270@IT:1] Answer("SIP/2080-00000399", "") in new stack
-- Executing [1270@IT:2] GotoIf("SIP/2080-00000399", "1?:chkOK") in new stack
-- Executing [1270@IT:3] Playback("SIP/2080-00000399", "/var/lib/asterisk/sounds/ru/incorect-number") in new stack
-- <SIP/2080-00000399> Playing '/var/lib/asterisk/sounds/ru/incorect-number.slin' (language 'ru')
-- Executing [1270@IT:4] Hangup("SIP/2080-00000399", "") in new stack
== Spawn extension (IT, 1270, 4) exited non-zero on 'SIP/2080-00000399'
Re: SIPPER
-- Executing [1270@IT:2] GotoIf("SIP/2080-00000399", "1?:chkOK") in new stack - - - тут ожидался переход на метку chkOK,
потому что статус не был пустым?
а вместо этого прошло дальше на третий шаг -
-- Executing [1270@IT:3] Playback("SIP/2080-00000399", "/var/lib/asterisk/sounds/ru/incorect-number") in new stack ???
Синтаксис поправьте.
У Вас условия выглядят по разному -
Re: SIPPER
ded писал(а):потому что статус не был пустым?
да 100% что не был, т.к.
Условие истина. Логично, что * не переходит на метку chkOK.
Называется - давайте научим траблшуту:
exten=>_1XXX,n,NoOp(SIPPEER status is ${SIPPEER(${EXTEN},status)})
...etc..
evros
Re: SIPPER
Сообщение evros »
Сорри, конструкцию не я писал, не совсем въезжаю.
Выставил exten=>_1270,n,GotoIf($["${SIPPEER(${EXTEN},status)}"="1"]?:chkOK)
Отладка показывает, что не может получить статус? (1270 был в этот момент занят)
-- Executing [1270@IT:1] Answer("SIP/2080-000003ff", "") in new stack
-- Executing [1270@IT:2] NoOp("SIP/2080-000003ff", "SIPPEER status is ") in new stack
-- Executing [1270@IT:3] GotoIf("SIP/2080-000003ff", "0?:chkOK") in new stack
-- Goto (IT,1270,6)
-- Executing [1270@IT:6] GotoIf("SIP/2080-000003ff", "1?:nnext") in new stack
-- Executing [1270@IT:7] Playback("SIP/2080-000003ff", "/var/lib/asterisk/sounds/ru/the-number-u-dialed") in new stack
-- <SIP/2080-000003ff> Playing '/var/lib/asterisk/sounds/ru/the-number-u-dialed.slin' (language 'ru')
-- Executing [1270@IT:8] Playback("SIP/2080-000003ff", "/var/lib/asterisk/sounds/ru/T-is-not-available") in new stack
-- <SIP/2080-000003ff> Playing '/var/lib/asterisk/sounds/ru/T-is-not-available.slin' (language 'ru')
-- Executing [1270@IT:9] Hangup("SIP/2080-000003ff", "") in new stack
== Spawn extension (IT, 1270, 9) exited non-zero on 'SIP/2080-000003ff'
Re: SIPPER
evros писал(а):Сорри, конструкцию не я писал, не совсем въезжаю.
Мопед не мой, я только объяву разместил (с)
Вам надо изучать язык диалплана и написать свою конструкцию, или обратиться к тому, кто написал эту конструкцию. Обучаться программированию на форуме - не очень хорошая идея.
evros
Re: SIPPER
Сообщение evros »
Понимаю, поэтому и попросил помощи, а слышу только тыканье в RFC и всё такое.
Повторюсь для локальных сиповых номеров данная конструкция работает, мне просто не понятно почему не работает, когда звонок идет от сипового аккаунта через IAX2 транк сиповому аккаунту на другой асет.
Samael28
Re: SIPPER
Сообщение Samael28 »
Потому что SIPPEER работает, исходя из названия, с SIP. А вы пытаетесь работать через IAX. Так что послание к книжке - не совсем плохая идея.
Мой профайл на Upwork
Re: SIPPER
evros писал(а): а слышу только тыканье в RFC и всё такое
А что вы ожидали ? Что все сделают за вас ? В этом разделе нужно читать/изучать/вникать/пробовать/траблшутить самостоятельно. Направление вам подсказно.
А "за вас" это уже другой раздел -> "Бизнес". Вот там сделают за ваши деньги и за вас.
