Не отключаются режимы сервисных кодов
turboshade
Сообщение turboshade »
Добрый день.
Перед тем, как описать проблему, опишу оборудование: микросотовая IP-система: dect-контроллер N720 DM PRO и, соответственно, базовые станции N720 IP PRO.
У меня трубка Gigaset C620H. Хочу, например, добавить какой-то номер в черный список: открываю в астериске список кодов, там указано:
Blacklist a number: *30
Remove a number from the blacklist: *31
Добавляю в черный список, номер, т.е. ввожу *30, потом ввожу номер 1123, затем решетку, затем подтверждаю, что выбор правильный и нажимаю 1. Мне сообщается, что номер удачно занесен.
Затем пробую позвонить с заблокированного номера и, действительно, все работает, дозвониться нельзя.
Затем удаляю из черного списка номер, т.е. ввожу *31, потом ввожу номер 1123, затем решетку, затем подтверждаю, что выбор правильный и нажимаю 1.
После этого пробую позвонить с заблокированного номера и в итоге, получается, что блокировка не снялась, т.е. дозвониться так и нельзя. Пробовал перезагружать оба телефона, пробовал еще несколько раз удалять из списка, пробовал перепривязывать свою трубку в N720 DM. Ничего не помогает. Помогло только удаление моего Extension из астериска и затем добавление. Только тогда на него уже получилось дозвониться.
Такая же беда касается и режима Do-Not-Disturb (DND). Я так понимаю, что и с остальными режимами то же самое будет. Т.е. активироваться - активируется, а деактивировать не получается.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Re: Не отключаются режимы сервисных кодов
Не стоит плодить темы на разных форумах :-)
turboshade
Почему? :)
На разных ресурсах всё равно есть процент людей, которые не сидят на одних и тех же.
Странно, что вопрос легкий, а вот на том форуме никак не ответят. :) Попытаю счастье здесь.)
FreePBX 2.10 Руководство администратора (на русском языке, в формате PDF)
Искать главу про Сервисные коды.
Читать.
turboshade писал(а):Странно, что вопрос легкий, а вот на том форуме никак не ответят. :) Попытаю счастье здесь.)
Вопрос глупый, а не просто лёгкий. За ним читается "Не хочу / не люблю читать инструкции. Пойдё в казино, или в автоматы, попытаю счастья.
turboshade
Оооотлииично!
Прочитал:
Коды управления черным списком. Работать с номерами черного списка можно
также на соответствующей странице системы управления
• Номер - в Черный список - добавление номера набранного после ввода этого
кода в черный список;
• Последний позвонивший - в Черный список - добавление номера последнего
входящего соединения, в черный список;
• Удалить номер из Черного списка - удаление из черного списка номера
набранного после ввода этого кода.
Эм, дальше что? Где хоть примерный ответ на мой вопрос?) :D У меня есть коллега на работе, он монтажник и спец. тех. поддержки почти ничего не знает на деле, отчего у нас постоянно конфликты, но, когда его люди спрашивают, то он отвечает им всегда что-то в вашем профессорском стиле.
За Вашим ответом, простите, читается ответ псевдоспециалиста.) Вы уже второй раз отвечаете в подобном стиле. Мне разжевывать не надо. Я уже пытался поискать, где смог, но ответа не нашел.
Если я к примеру (просто привожу пример), владею VMware vSphere как фокусник, я же не стараюсь принижать знания людей в этом, стараюсь помочь. А как отвечаете вы, так это да, ну это ответы тех, кого я написал выше.
Мой вопрос не звучит "как отключить сервисные коды"? А почему они не отключаются? Этот вопрос действительно легкий для тех, кто "реально" занимается телефонией. 8-)
turboshade писал(а):А почему они не отключаются?
а в консоль то смотрели ? что там происходит ?
как выполняется ? что выполняется ?
у астериска есть консоль ? :shock: :shock: :shock: вау, до чего техника дошла !
Нам предлагается погадать ? Лучше мы вам предложим выполнить траблшут. Зрите в консоль и/или логи.
turboshade писал(а):Этот вопрос действительно легкий для тех, кто "реально" занимается телефонией.
Для тех кто понимает как это работает и умеет выполнять траблшут - безусловно.
