Astersik + QSIG + NEAX 2000 IPS
AntonSh
Сообщение AntonSh »
Добрый день!
Есть проблема при связывании AsteriskNow (Digium TE121) по QSIG c NEAX 2000 IPS (PRTA30).
Проблемма проявляется при звонке в NEC на Asterisk.
Связь нормально заработала на первых 15 тайслотах. На 16 идет сбой, фаст бизи тон.
На 17 идет вызов, но голоса нет и так до 30 тайм слота, затем переходит на первый тайм слот и работает нормально.
В Инете нарыл только тему про включенный "прямой счет каналов" на АТС, но ничего похожего в неке не нашли...Где копать...
Re: Astersik + QSIG + NEAX 2000 IPS
Если на Астериск видны все каналы порта Е1
dahdi show channels,
то настраивайте корректно NEAX 2000 IPS (PRTA30).
На 16 идет сбой, потому что 16-й канал обычно сигнализация (а не голос).
AntonSh
Сообщение AntonSh »
Каналы видны все.
16 под сигнализацию.
На станции уже все посмотрели. Идей нет.
Как правильно называется фича, с прямой нумерацией таймслотов на АТС?
где как на самах TRUNK NUMBER
на вашей ХЗ как
у мну есть мануал "NEAX 2000 IPS Q-SIG System Manual (for PRT)", если надо солью
AntonSh
Сообщение AntonSh »
Все разобрались. Подсобили на форуме neax.ru
Правильный ответ:
При прописке CIC для Qsig (только на совмещенных платах) в команде СM 3035 не пропускайте D канал (16). То есть присваиваете каналу 15(B) -15 CIC, 16(D) - 16 CIC, 17(B) - 17 CIC, и т д. В итоге получиться 31 CIC.
да, есть такое примечание в мануале
