Gigaset N720 и общая телефонная книга
turboshade
Сообщение turboshade »
Добрый день!
Есть микросотовая IP-система: dect-контроллер N720 DM PRO и, соответственно, базовые станции N720 IP PRO. Есть DC на Windows Server 2012 R2.
Есть DECT трубки: Gigaset C620H (в основной своей массе), S810H (парочка), A415H, A420H. Все телефоны работают, звонят, проблем нет, но, как вы понимаете, на 100% совместимость у S810H, т.к. эта единственная модель из всех имеющихся у нас, которая описана в списке совместимых к Gigaset N720. Т.е., только у S810H есть возможность просмотреть список пропущенных, список принятых и всякие другие плюшки. C620H, например, тоже поддерживает все эти функции, но только вот она не находится в списке совместимости с N720. Т.е. просто отображает, кто звонит и список исходящих и всё, больше н-и-ч-е-г-о.
Есть задача - сделать общую телефонную книгу для всех DECT трубок.
Вариант №1. В админке N720 DM заходим в каждую трубку и закачиваем туда адресную книгу в формате .vcf. Попробовал на трубке C620H - работает, а если работает на ней, то на S810H точно заработает, ну и скорее всего заработает на A415H и A420H.
Трубок около 60 штук. И каждый раз "входить" в интерфейсе в каждую трубку и заливать на нее книгу - это ужас. Учитывая, что сотрудники увольняются и приходят новые, каждый раз так заходить в каждую и заливать? Для 5 трубок это еще бы не было проблемой, но для 60-ти этот вариант, конечно, не катит... Абсолютно точно, что не нашел нигде, чтобы залить файл адресной книги по всем трубкам.... как не удивительно, но такого почему-то нет...
Вариант №2. В админке N720 DM также есть вариант настройки такой, чтобы по протоколу LDAP забиралась информация по номерам телефонов (из карточки пользователя в AD) и в уже в DECT телефоны заливалась телефонная книга автоматически (составленная из таких номеров). Такой функционал есть. Вопрос - как настроить? Порылся в youtube, официальной документации и прочих интернетах ничего конкретного не нашел. И, вопрос, на всякий случай - а будет ли вообще это работать, учитывая, что у нас совместимые трубки только 2 штуки? Будет ли разливаться эта телефонная книга и для остальных трубок? Нужно понять сначала это, а уже потом настраивать пытаться.
Вариант №3. В админке N720 DM есть возможность указать xml сервер, откуда забирать телефонный справочник. Может быть проще это настроить? Вопрос только как?
Скажите, пожалуйста, есть ли у кого-то Gigaset N720 и может быть кто-то уже решил вопрос с телефонной книгой? И каким способом?
Заранее спасибо за помощь.
Re: Gigaset N720 и общая телефонная книга
Скажите сначала, вот это
https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/d ... parameters
https://teamwork.gigaset.com/gigawiki/d ... +or+better
https://www.gigasetpro.com/fileadmin/us ... 720_EN.pdf
всё уже изучили? И не нашли ответа?
(с) Станиславский
