Два SIP транка от ГТ
Stone
Сообщение Stone »
День добрый.
Решил не задавать вопрос в http://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=3&t=641, т.к. ситуация чуть иная.
Провайдер предоставил два подключения: одно с регистрацией (1 номер, 1 канал, работает уже 2 месяца), одно без регистрации (1 номер, 10 каналов, новое подключение).
Корректно ли создавать два транка на один IP?
Мне попадалась раньше информация, что нет.
Транк с регистрацией работает отлично.
Звонки на номер второго транка не приходят и позвонить через него не могу.
При этом:
sip show peers
GT/123456789               12.34.56.78         N   A  5060     OK (3 ms)
GTIP                       12.34.56.78         N   A  5060     OK (3 ms)
sip show registry
12.34.56.78:5060              N      123456789          105 Registered           Tue, 20 Sep 2011 13:28:25
1 SIP registrations.
Re: Два SIP транка от ГТ
если правильно сделать, ничего страшного не произойдет
и работают корректно
Stone
Сообщение Stone »
Так об этом же и речь. :)
Как правильно настроить транк, чтобы корректно работали оба подключения?
Можете подсказать?
Stone писал(а):Звонки на номер второго транка не приходят и позвонить через него не могу.
такая информация при первом посте = 0.
При входящем звонке на этот номер что-то может прибегает в CLI Астериска, а если нет - то в sip set debug ip 12.34.56.78
и это достаточная инфа для самоанализа. А то дебаг на уровне "Я сняла трубку а там нет гудка и тётенька что-то по английски говорит. В чём может быть проблема?"
для того чтоб входящие прошли надо это понять
http://voip.rus.net/tiki-index.php?page ... light=type
для исхода подсказываю fromuser=второй_номер (в нужном оператору формате) этого достаточно будет, если диалплан написан правильно
Stone
Сообщение Stone »
Было бы "тётенька что-то по английски говорит" и "что-то может прибегает в CLI Астериска", ясно было бы, что проблема со входящим маршрутом.
А так полное молчание.
Я так понимаю, что есть ньюанс в настройке такого "двойного" транка.
<--- SIP read from UDP:12.34.56.78:5060 --->
hello
Reliably Transmitting (NAT) to 12.34.56.78:5060:
OPTIONS sip:12.34.56.78 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.10:5060;branch=z9hG4bK7bbbf350;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.10.10>;tag=as3f1cc197
To: <sip:12.34.56.78>
Contact: <sip:Unknown@192.168.10.10>
Call-ID: 07d565742e83ef86379c8f146330cb19@192.168.10.10
CSeq: 102 OPTIONS
User-Agent: FPBX-2.8.1(1.6.2.20)
Date: Tue, 20 Sep 2011 13:04:15 GMT
SIP/2.0 500 Server Internal Error
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.10:5060;branch=z9hG4bK7bbbf350;received=ХХ.ХХ.ХХ.ХХ;rport=5060
From: "Unknown"<sip:Unknown@192.168.10.10>;tag=as3f1cc197
To: <sip:12.34.56.78>;tag=35644318
CSeq: 102 OPTIONS
Allow: INVITE,ACK,CANCEL,OPTIONS,BYE,REFER,SUBSCRIBE,NOTIFY,INFO
User-Agent: FPBX-2.8.1 (1.6.2.20)
--- (10 headers 0 lines) ---
Really destroying SIP dialog '07d565742e83ef86379c8f146330cb19@192.168.10.10' Method: OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.10:5060;branch=z9hG4bK3c5f0ecc;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.10.10>;tag=as771d7ba7
Call-ID: 164762796f670d7e3e3d45fb464fb414@192.168.10.10
CSeq: 102 OPTIONS
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.10:5060;branch=z9hG4bK3c5f0ecc;received=ХХ.ХХ.ХХ.ХХ;rport=5060
From: "Unknown"<sip:Unknown@192.168.10.10>;tag=as771d7ba7
To: <sip:12.34.56.78>;tag=7cc5a544
CSeq: 102 OPTIONS
Really destroying SIP dialog '164762796f670d7e3e3d45fb464fb414@192.168.10.10' Method: OPTIONS
hello
Really destroying SIP dialog '25cce6633164ecaf3347cd72395c3b34@127.0.0.1' Method: REGISTER
Я ведь написал - материал для самоанализа, а не для публичного разбора полёта!
Что Вы обубликовали, уважаемый? Думаете, что ваш провайдер за НАТом? Reliably Transmitting (NAT) to 12.34.56.78:5060
И долбите его пакетами OPTIONS
Я бы на месте сервера провайдера отвечал не
а что нить пожёстче.
Ну и гиде тут INVITE от оператора???
по ка его не будет всё бесполезно
походу у него и не активирована учетка
Stone
Сообщение Stone »
nat=no никоим образом не меняет не меняет ситуацию (=yes при отсутствии НАТа никак не сказывается... провайдеру на это наплевать)
SIP Debugging Enabled for IP: 12.34.56.78:5060
Reliably Transmitting (no NAT) to 12.34.56.78:5060:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.10.10:5060;branch=z9hG4bK0342effb;rport
From: "Unknown" <sip:Unknown@192.168.10.10>;tag=as50ec8157
Call-ID: 54624c2270a9f4b51809da7b66800e1c@192.168.10.10
CSeq: 102 OPTIONS
Date: Tue, 20 Sep 2011 13:28:40 GMT
"Ну и гиде тут INVITE от оператора???" - а слона то я и не заметил! Спасибо огромное!
Буду дергать провайдера.
Не надо дергать провайдера.
Vlad1983 писал(а):походу у него и не активирована учетка
