Логировать звонок сразу после снятия трубки.
mxr
Сообщение mxr »
Подскажите как можно логировать звонок сразу после снятия трубки.
Glukinho
Re: Логировать звонок сразу после снятия трубки.
Сообщение Glukinho »
После снятия трубки КЕМ?
Что такое логировать звонок?
mxr
Сообщение mxr »
Поступает звонок абонент поднимает трубку. Есть возможность записать логи звонка после снятия трубки? Под логами подразумеваю номер телефона и время.
Другими словами - это просто монитор соединений. Видно кто снял трубку и тикают секунды.
Такие программы есть, начиная от примитива FOP, gastman, кончая FOP2 и monast.
если именно записать, чем встроенные CDR не устраивают?
mxr
Сообщение mxr »
ded писал(а):Другими словами - это просто монитор соединений. Видно кто снял трубку и тикают секунды.
Нужно именно текстовое логирование, то есть записать в файл откуда куда и в какое время поступил звонок. Монаст для этого
не подходит, а про другие я не в курсе.
mxr
Сообщение mxr »
Vlad1983 писал(а):если именно записать, чем встроенные CDR не устраивают?
Asterisk-stat не подходит так как пишет в базу после того как абонент кладёт трубку.
mxr
Сообщение mxr »
exten => s,6,System(echo ${CALLERID(num)} - Russian - ${CDR(answer)} - ${CDR(channel)} >> ./calls.txt)
exten => s,10,Dial(SIP/9999,300,rtTwW)
Пробовал вот в таком стиле сделать. Но дело в том что логи пишутся как только пошли гудки. Но используются 4 лини,
и пока абонент трубку возьмёт в логи валятся все записи. А требуется только в тот момент когда абонент возьмёт трубку.
Всё очень тяжело.
AFAIK, во всех телефонных системах (и не только) разделены понятия on-line monitoring и запись о звонках - Call Distributions Records (CDR). В последнем случае запись появляется после завершения разговора, имеет стандартные поля дата, время начала, время конца разговора, Caller ID, Destination ID, etc.
Вам же видится что-то типа систмного журнала Windows:
20 Sep 2011 12:53:08 MSK Incomming call from 4951234567
20 Sep 2011 12:53:26 User Vasja Pechkin <101> picked up.
Такой журнал есть и находится стнадартно в /var/log/asterisk/full
mxr писал(а): Но дело в том что логи пишутся как только пошли гудки..
Курсовая по журналированию в Астериске? А парсить то что нужно слабо?
