Elastix и h.323
Xenium
Elastix и h.323
Сообщение Xenium »
Добрый день. Нужна ваша помощь.
Установлен Elastix 2.4 его нужно соединить через h.323 с другой АТСкой, но никак не могу поднять h.323 транк.
Как я понял у меня нету h.323 модуля или он не включен.
Type             Description                              Devicestate  Indications  Transfer
USTM             UNISTIM Channel Driver                   no           yes          no
Phone            Standard Linux Telephony API Driver      no           yes          no
EXTRA            GSM/CDMA Telephony Driver FOR Asterisk w no           yes          no
ConfBridgeRec    Conference Bridge Recording Channel      no           no           no
MulticastRTP     Multicast RTP Paging Channel Driver      no           no           no
MGCP             Media Gateway Control Protocol (MGCP)    yes          yes          no
Jingle           Jingle Channel Driver                    no           yes          no
Gtalk            Gtalk Channel Driver                     no           yes          no
IAX2             Inter Asterisk eXchange Driver (Ver 2)   yes          yes          yes
DAHDI            DAHDI Telephony Driver w/PRI & SS7 & MFC yes          yes          no
SIP              Session Initiation Protocol (SIP)        yes          yes          yes
Bridge           Bridge Interaction Channel               no           no           no
Agent            Call Agent Proxy Channel                 yes          yes          no
Local            Local Proxy Channel Driver               yes          yes          no
14 channel drivers registered.
При выполнении команды module load ooh323.so для загрузки модуля он ругается.
Unable to load module ooh323.so
Command 'module load ooh323.so' failed.
Читал что можно самому создать файлик ooh323.conf и потом загрузить модуль, но он все равно пишет ошибку.
Как быть в этой ситуации. Ибо АТС можно подключить только по h.323, т.к. нет SIP лицензий.
Re: Elastix и h.323
Unable to load module ooh323.so, потому что нету (или неправильный) файлика ooh323.conf
Как быть? Читать/править ещё, или искать платный суппорт, кто сделает это на раз-два.
Xenium
Re: Elastix и h.323
Сообщение Xenium »
ded писал(а):Как быть? Читать/править ещё, или искать платный суппорт, кто сделает это на раз-два.
Если бы мне нужен был платный суппорт, я бы не писал на форуме вопрос. А если не знаешь как помочь тогда нечего писать.
Re: Elastix и h.323
купите SIP лицензии .
Re: Elastix и h.323
Xenium писал(а):Если бы мне нужен был платный суппорт, я бы не писал на форуме вопрос.
Не факт. Тут есть как раз такой раздел - Бизнес.
Xenium писал(а): А если не знаешь как помочь тогда нечего писать.
Мы не на ты, неуважаемый.
http://asterisk.ru/knowledgebase/asterisk-h323
это я писал.
amateur
Re: Elastix и h.323
Сообщение amateur »
Xenium, Вы зря возмущаетесь. Вам даже при желании помочь трудно, т.к. Вы банально проигнорировали реплику ded'а о том, что файл ooh323.conf может быть неправильно составлен, и из-за этого не загружается chan_ooh323. Вы ждете, что Вас тут начнут упрашивать показать ooh323.conf ? Я очень, очень сомневаюсь...
bestann
Re: Elastix и h.323
Сообщение bestann »
Elastix 2.4.0. Прекрасно работает h323 транк с avaya, т.к. там старая версия без сип.
Module show like h323 показывает что есть модуль chan_ooh323.so
Настраиваем ooh323.conf
Добавляем кастомный транк где в custom dial string правильно прописана ссылка на OOH323.
В транке то же количество каналов, которое указано на другой станции (в авае напрер надо указывать сколько каналов в группе)
Xenium
Re: Elastix и h.323
Сообщение Xenium »
Добрый день. Опять нужна ваша помощь.
Вроде как получилось загрузить ooh323
OOH323           Objective Systems H323 Channel Driver    no           yes          no
15 channel drivers registered.
Начал конфигурировать файл ooh323.conf
bindaddr=X.X.X.X ; ip Elastix
port=1720
faststart=yes
mediawaitforconnect=yes
gatekeeper=no
context=alcatel
allow=ulaw
dtmfmode=rfc2833
h245Tunneling = yes
[Alcatel_OXE]
host=Y.Y.Y.Y ; ip АТС Alcatel
port=1720
allow=ulaw
Дальше куда капать? Читал, что нужно в extensions.conf внести изменения. По идее чтобы направить все звонки в h.323 мне нужно дописать в extensions
[alcatel]
exten => _XXXXX,1,Dial(OOH323/Alcatel_OXE/${EXTEN})
include => localphones
Но чет ничего не работает:(.
Куда капать дальше? И можно как-нибудь посмотреть трассировку звонка? Что-то же она делает, а что посмотреть не могу.
Re: Elastix и h.323
Читать Будущее или же написать про Платный Суппорт.
amateur
Re: Elastix и h.323
Сообщение amateur »
[Alcatel_OXE]
ip=Y.Y.Y.Y
Dial(OOH323/${EXTEN}@Alcatel_OXE)
