Не происходит звонок GSM->GSM
Melkui
Сообщение Melkui »
Перечитал две темы, так и не нашел ответ/решение своей проблемы. Несколько человек о ней писало, но так и не отписали о решение проблемы.
Собственно что за проблема у меня, не происходит звонок GSM->GSM, возникает вот такая ошибка.
[Feb 11 18:41:15] ERROR[7253][C-0000001e]: translate.c:1314 ast_translator_best_choice: Cannot determine best translation path since one capability supports no formats
[Feb 11 18:41:15] WARNING[7253][C-0000001e]: channel.c:5607 set_format: Unable to find a codec translation path: (none|slin) -> (none)
[Feb 11 18:41:15] WARNING[7253][C-0000001e]: channel.c:6533 ast_channel_make_compatible_helper: Unable to set read format on channel Dongle/modem1-0100000013 to none
Как ее решить - не понятно, звонки GSM->SIP происходят нормально, как и SIP->SIP.
Заранее благодарен за помощь.
Re: Не происходит звонок GSM->GSM
Тут смотреть надо.
Стучите в скайп, успеете за воскресенье посмотрю быстро и бесплатно.
Melkui
Сообщение Melkui »
awsswa, спасибо, уже решил проблему сам.
RomanK
Сообщение RomanK »
Вчера сам столкнулся с такой же проблемой, стоит два донгла, оба работают, звонки принимают, голосовое меню проигрывают, если звонок отправить на SIP номер, все работает и звук ходит и запись работает. Так же если звонить с SIP номера через донгл на мобильный, все работает.
А вот если я звоню на один донгл и мне нужно переадресовать звонок через через второй донгл на мобильный получается вот такая чепуха.
[Jun 22 07:40:48] ERROR[28195][C-00000007]: translate.c:1314 ast_translator_best_choice: Cannot determine best translation path since one capability supports no formats
[Jun 22 07:40:48] WARNING[28195][C-00000007]: channel.c:5639 set_format: Unable to find a codec translation path: (none|slin) -> (none)
[Jun 22 07:40:48] WARNING[28195][C-00000007]: channel.c:6565 ast_channel_make_compatible_helper: Unable to set read format on channel Dongle/3DKS1-0100000002 to none
Есть ли решение проблемы?
Астериск и модуль донгла собирал сам под Ubuntu. Всю ночь рыл сеть. Не нашел :?
Melkui писал(а):Перечитал две темы, так и не нашел ответ/решение своей проблемы. Несколько человек о ней писало, но так и не отписали о решение проблемы..
Melkui писал(а):awsswa, спасибо, уже решил проблему сам.
... и также не отписал о решении.
От люди!
Попробуйте делать фазу Answer при таком звонке - из донгла в донгл?
RomanK
Сообщение RomanK »
Опишу подробней, может кто подключится к теме.
Есть два донгла, на оба можно позвонить, есть Answer, астериск произносит приветствие, дальше звонившему предлагается выбрать один из 4 отделов. Два на SIP а два у меня на мобилках. На SIP абонентов звонки приходят без проблем. SIP абоненты без проблем звонят с этих донглов на мобилки. А вот если приходящий звонок приходит на первый донгл, и мне этот звонок нужно отправить через второй донгл на мобилку возникает эта проблема.
Сервак в стадии разработки, можно экспериментировать но нужно было сдать его уже "вчера". Не думал, что так банально наткнусь на подводный камень там, где его не ждал.
RomanK
Сообщение RomanK »
Проблему решил, собрав chan_dongle по этой статье. https://reverse.org.ua/asterisk-13-chan ... tochneniya
