zabbix+asterisknow
serega_19
zabbix+asterisknow
Сообщение serega_19 »
хотел на строить мониторинг asterisknow в zabbix-agent завел:
UserParameter=sip.peersonline,sudo /usr/sbin/asterisk -rvvvvvx 'sip show peers'|grep --text -i 'sip peers'|awk '{print $5}'
UserParameter=sip.peersoffline,sudo /usr/sbin/asterisk -rvvvvvx 'sip show peers'|grep --text -i 'sip peers'|awk '{print $7}'
UserParameter=sip.peers,sudo /usr/sbin/asterisk -rvvvvvx 'sip show peers'|grep --text -i 'sip peers'|awk '{print $1}'
но потом обнаружил, что команда sudo /usr/sbin/asterisk -rvvvvvx 'sip show peers' в asterisknow в принципе не выполняется, есть у кого какие соображения по этому поводу??
Re: zabbix+asterisknow
Без sudo
/usr/sbin/asterisk -rx 'sip show peers'
Я бы настраивал нативный SNMP, это же zabbix! Зачем агенту опрашивать Астер системными командами?
http://voxilla.com/2009/02/03/configuri ... pport-1131
serega_19
No such command 'sip show peers' (type 'core show help sip show' for other possible commands)
я просто хотел спросить в asterisknow впринципе /usr/sbin/asterisk -rx 'sip show peers' не работает?
а в консоли работает?
CLI> sip show peers
тока пиши заново или скопируй или через Tab мож у вас "o" кириллическая
serega_19 писал(а):я просто хотел спросить в asterisknow впринципе /usr/sbin/asterisk -rx 'sip show peers' не работает?
в asterisknow впринципе /usr/sbin/asterisk -rx 'sip show peers' работает.
serega_19
спасибо за ответ, может команда начинает работать после того, как sip пиры будут сконфигурены
Нет, если нету пиров, то команда выгрузит пустые заголовки
Name/username              Host            Dyn Nat ACL Port     Status
Если вам Астериск выдаёт
то он и в командной строке если зайти asterisk -r
CLI>sip show peers
напишет тоже самое.
Варианты:
а) у вас нет канала SIP (проверить - core show channeltypes)
b) у вас вообще астериск не запущен :)
с) у-у-у, как всё запущено!
serega_19
победил service asterisk restart))))
