Получение статуса всех extensions
wsotest.512
Сообщение wsotest.512 »
Есть Asterisk 13.8-cert4 c Realtime Database Configuration (PostgreSQL) и пачкой extensions (PJSIP).
Встал вопрос - как быстро и эффективно извне (стороннему приложению\сервису) получить статус всех extensions (endpoints)?
Как минимум должна быть быть информация о номере extension (endpoint), его статус (Not in use, In Use, Unavailable итд). Что-то вроде выхлопа команды *CLI> pjsip show endpoints.
PS. "Костыли" вроде {for i=1..100 ; do asterisk -rx "pjsip show endpoint $i " | grep "In Use"; } чур не предлагать :roll: Работает очень не быстро.
Re: Получение статуса всех extensions
Мы разработали вэб интерфейс для Realtime моделей на базе Drupal.
Бесплатно поделиться не сможем, много сил и трудочасов вложено, и пока без отдачи.
Скриншот прилагается.
wsotest.512
ded, спасибо, конечно за предложение - но, у нас в нём надобности нет
единственное что могло бы нам пригодиться - кусок кода про получение статуса всех extensions, если он увас есть ( на скриншоте статусов не видно)
В отображение клиентов можно вывести любые данные (а их очень много) из таблиц. Кусок кода вас не спасёт :(
Владеете зыком запросов SQL?
ТС, курите тему hints, Asterisk distibuted presense итп.
Тут на форуме это всплывает временами, кроме того на AsterConf Литни показывал как это можно делать довольно просто..
Repz
Сообщение Repz »
Присосаться к астеру через ami, парсить выхлоп и в случае нужного event обрабатывать результат.
Представьте - например 10 000 пиров, скорость считывания эвентов в AMI?
Repz
Сообщение Repz »
10000 не представлю, это уже не астериск а беременная лошадь))) а 300 - 700 вполне себе нормально.
wsotest.512
Мы решили пойти другим путём ;) - через публикацию присутствия. Пулять все изменения статуса экстеншенов в сторону opensips (kamailio), а тот должен их ловить и складыватьв свою бд. Из которой мы и будем брать актуальное состояние.
На астере сконфгурирован внешний получатель :
pjsip.conf
[opensips-devicestate]
type=outbound-publish
server_uri=sip:10.10.10.10
event=asterisk-devicestate
вот что улетает в сообщении SIP PUBLISH:
Event: asterisk-devicestate
Expires: 3600
User-Agent: Asterisk PBX certified/13.8-cert4
Content-Type: application/json
Content-Length:   105
{"state":"INVALID","type":"devicestate","device":"PJSIP/opensips","cachable":1,"eid":"00:11:22:33:44:55"}
Но весь затык как раз в opensips - он не понимает такого сообщения и в ответ отдаёт
SIP/2.0 489 Bad Event
Via: SIP/2.0/UDP 10.10.10.10:5060;received=10.10.10.10;rport=5060;branch=z9hG4bKPj0d0b5714-228a-4c1e-a052-fdf645c6b5
From: <sip:10.10.10.10>;tag=814fbe2d-64f6-4101-9c54-fbd152616cea
To: <sip:10.10.10.10>;tag=dcf6bbc9d72d34557cc678c8da66fe84.39b4
Call-ID: 7014e9fa-13d0-4303-827a-db0fd13b79d4
CSeq: 13093 PUBLISH
Allow-Events:
Server: OpenSIPS (2.2.1 (x86_64/linux))
В лог самого opensips падает такое сообщение:
ERROR:presence:handle_publish: Missing or unsupported event header field value
ERROR:presence:handle_publish: #011event=[asterisk-devicestate]
Никто не сталкивался с таким извращением Asterisk + opensips + presence publish ?
Смотрите: вот кусок пакета INVITE от Астериск
CSeq: 102 INVITE
User-Agent: FPBX-2.10.1(11.23.1)
Date: Wed, 15 Feb 2017 10:13:32 GMT
в строке Allow перечислено, что он понимает. Если найдёте такую строку от OpenSIPS (2.2.1 (x86_64/linux), то там не будет PUBLISH, о чём он собственно и сообщает. Никакого извращения тут нет. Старые Астериски не понимали PUBLISH, MESSAGE, и ничего, работали без извращений. Это всё от Skype зараза, хотят вишь ли - статус присутствия, переписываться, всё как там.
