SIP вместо Local в AMI Originate
Паяц
Сообщение Паяц »
День добрый всем!
Пытаюсь настроить генерацию звонка через AMI.
Исходные данные: FreePBX 13 на Asterisk 13.
Модуль PJSIP отключен, работает только SIP, в настройках изменил порт на стандартный 5060.
Настроены 2 Extension'а: 101, 103 по протоколу SIP в контексте from-internal.
Друг другу звонят нормально.
Настраиваю генерацию вызова через AMI протокол. Если вызов описать в виде:
Action: Originate
Channel: Local/101
Exten: 103
Context: from-internal
Priority: 1
Async: true
CallerID: 101
ActionID: 123
то вызов проходит.
Если вместо Channel: Local/101 подставить стандартный Channel: SIP/101 (который прописан в контексте), то звонки ходить перестают.
Подскажите, пожалуйста, какие настройки надо сделать во FreePBX, чтобы начал работать вызов c Channel: SIP/101?
Идеальный итоговый вид запроса:
Action: Originate
Channel: SIP/101
Exten: 103
Priority: 1
Async: true
CallerID: 101
ActionID: 123
Паяц
Re: SIP вместо Local в AMI Originate
Сообщение Паяц »
ded писал(а):http://asterisk.ru/knowledgebase/Asterisk+auto-dial+out
В этой статье нет ответа на мой вопрос, не понимаю к чему она.
Я уже выбрал технологию и варианты решения, но столкнулся с конкретной ошибкой в определённом окружении.
Для понимания источника этой ошибки я и задал вопрос по каналу local во FreePBX.
Вы зарегистрировались сегодня, и уже забыли, с чем согласились:
Зачем форум?
Форум нужен для того, чтобы Вы САМИ нашли ответ на свой вопрос.
Паяц писал(а):то звонки ходить перестают
ну, а в CLI то при этом что ?
core set verbose 3
и смотрим в консоль астериска
Repz
Сообщение Repz »
Originate первым плечем работает с каналом, вторым с Exten,Application.
Зарегестрируй пир sip/101 и все будет работать
Паяц
Сообщение Паяц »
Коллеги, извините за фальстарт.
Ошибка с SIP/101 у меня вылетала из-за того, что в вызове была ещё одна строка:
Variable: SIPADDHEADER="Call-Info:\;answer-after=0"
Эта строка приводила к некорректному формированию пакета с INVITE'ом и телефон не отвечал на такой вызов от сервера.
При вызове через канал Local эта переменная отбрасывалась, т.к. прописана без наследования, поэтому при передаче из канала Local в канал SIP/101 звонок проходил корректно.
Как только я убрал эту строку (как в моём первоначальном посте), вызов сработал корректно. Тему можно закрыть.
