KX-UT136RU: Correct auth, but based on stale nonce received
gaspaarr
Сообщение gaspaarr »
Для двух телефонов KX-UT136RU получаю такое сообщение в логе:
chan_sip.c: Correct auth, but based on stale nonce received
По опыту такое было если часы несинхронизированы или ошибки на порту, ну или железка кривая, но тут панасоник.
Единственный нюанс порт работает в тегированном VLANe, т.к. каскадом через телефон подключен еще и ПК в другом VLANe. Но ошибок на порту нет никаких. Пока включен pedantic=no, но это же не правильно.
KX-UT136RU
IPL Version 01.14
Firmware Version Bank1: 01.278
Никто не сталкивался, в чем еще может быть проблема?
Re: KX-UT136RU: Correct auth, but based on stale nonce recei
Уровень логирования убавьте и дебуг режим выключите на asterisk.
gaspaarr
Периодически из-за этого слетает регистрация на телефонах, а не только записи в логах...
Регистрация слетает потому что настройка нужных параметров только через провижинг и по другому никак.
Гуглить как скрутить регистрацию с 3600 до 120 секунд.
gaspaarr
А откуда уверенность в этом? На других TGP500 трубках настройки по умолчанию там такой проблемы нет.
В другом месте UT136 с той же прошивкой и теми же настройками, может ядро астера другое, но тоже 11 версии и там тоже нет такой проблемы.
Судя по описанию ошибки она происходит из-за того, что клиент пытается использовать предыдущую сессию, значит по какой-то причине он не получил ответ, а сервер считает, что он его отправил. Может переход на Transport TCP поможет?
Все танцы с бубнами уже пройдены. Обновляйте прошивку до последней и настраивайте провижинг.
У панасов есть фича по умолчанию два аккаунта, и при потери регистрации на первом аккаунте он автоматом переключается на второй, который естественно не настроен. И регистрации после это он слать перестает - а куда слать если в настройках пусто.
gaspaarr
У меня на них 4 аккаунта, все на одном сервере.
Если прошивку обновить настройки какие ни будь слетят? Сейчас 278, последняя 302.
RealTime peers?
